加装热水阀材料。
下面介绍几种接法优缺点。
U型接法。把通往驾驶室的热水管(如图把1B和2A)交换即可(就是把1B热水管头插到2A处发动机出水口,2A热水管头插到1B处副水箱进水口)。优点:此种接法最经济最有效。缺点:一年换两次、要有力气、频繁交换可能借口松动,有漏液的可能。
I型接法。把通往驾驶室的热水管关闭,最常见的接法。优点:此种接法简单有一定效果。缺点:就像到了厕所拉不开拉链一样,硬憋。导致循环泵超负荷,节温器工作不正常,由于压力加大容易渗液。
h型接法。把通往驾驶室的热水管关闭。优点:此种接法有一定效果,由于有热水回路,没有上一种接法的缺点。缺点:由于大部分热水走近道(冬天)驾驶室内不太热。故适合南方车友加装。
h型接法2。夏天把通往驾驶室的热水管关闭开启循环阀(蓝),冬天打开热水阀(红)关闭循环阀(蓝)。优点:此种接法有一定效果。适合北方车友加装。
H型接法。夏天把通往驾驶室的两条热水管关闭,开启循环阀(蓝),冬天反之。此种接法完全切断热水最有效,南北方都适合。缺点:体积较大,必须把接头多缠生料带拧紧预防松动。你想加装哪一种?
每当我修理东西时我家二丫头认真观看,有时还“帮忙”,趁你不注意把起子之类的工具给藏起来。
施工工具。
磨细一头。
热水管7元1米,买了十块钱滴。管卡4个没照片。
热水管进入驾驶室位置。
我安装到防火墙位置(临时用铜线绑住。准备以后用两个金属条上螺丝固定)。注意:不要让水管靠近发动机。
加装热水阀好处,由于热水不进入驾驶室循环,杜绝冷热内耗,减少空调开启频率,大处讲节能减排,小处讲节油就是节省家庭支出。
不加热水阀,油门踏板右上方(图中)的管子发动机工作几分钟就烫手,冷热旋钮只是调整一个隔板,副水箱还是在驾驶室内自然散热。
雨季到了小作业
这条缝迎风(左右),雨雪容易进入。
这里雨雪水下来容易从迎宾踏板下面的卡孔进入车体裙边内。
还有这里。用手机照的不太清楚,你仔细看缝里有玻璃胶。8元一瓶用了1/3.。
照妖镜。前挡左下角用。
上一次的帖子(少花钱 不花钱 f3加装......)后出风口加装完成(嘿嘿出风口2元),应车友邀请图片奉上。
在此感谢汽车之家这个大家庭和车友们的加装经验分享。我会再努力,自己有作业及时上传。不足之处谢谢指教。
