刚拿驾照的看看 ====有点长请耐心
1 7 发布于 2014-04-07 17:36:19 只看楼主 热门标准
 爱车的保养方法开车技巧
新车磨合
由于汽车加工精度问题,新车应注意磨合。汽车磨合的优劣,会对汽车寿命、安全性和经济性产生重要影响。汽车的磨合里程一般为1000-3000公里,进口车则更长一些。在注意事项方面,主要包括忌紧急制动、忌负荷过重、忌跑长途、忌高速行驶、忌起步不热车。
漆面保护
及时正确的养护,能令漆面保持良好外观。如果买的是进口轿车,要首先考虑的是车蜡中含有石蜡、树脂及特氟隆等材料。除蜡时不要用汽油或煤油擦拭,应选用专业的开蜡液,或者到专业的美容养护店,请技师帮助处理。至于国产车,车身大多采用静电喷涂,漆面呈镜面光泽,故无开蜡需要。
坐姿
坐姿往往太过靠前。以右脚轻放刹车踏板,大小腿间角度应为钝角约120度左右或更大,紧踩时大小腿不能完全呈直线。
死角
开车的过程中,驾驶员应注意视觉死角。此外,随着速度的上升,驾驶员的视野也会变窄。主要的死角包括,路边停放的车辆,会给附近朝它驶来的车辆的司机和横过道路的行人构成视野死角。此外,车后侧2米处为后视镜死角。因此,在后视镜里看不到车,并不等于无车。在变道时,驾驶员应亮起转向灯。在观察后视镜的同时,还要扭头观察车后情况。
说真的,的确就是这样,有时候换车道,后视镜没有车,但是,旁边的确有车,而且,很近 !不知道二米还是盲区!可怕!值得认真体会!
要是觉得没有用就不要看啦别看完了再乱回复一通
安全意识:
1、人人都可能犯错:每个驾驶者都是有个性的人。因此,有人会在开车时打手机、有人会不打灯就并线、也有人开车速度极快,很少顾及安全速度。对于这些车主,除依靠交通管理部门严管外,自己开车时也要小心注意,注意车辆之间拉开距离。
2、开车应防追尾:无论是追尾,还是 被 追 尾 , 有 时 都 显 得 身 不 由 己 。 尽 管 如 此 , 也 有 一 些 通 用 的 技巧用于防范追尾:1、刹车时尽量避免急刹,以给后车留下充足的反应时间;2遇红灯,尽量不要在大车前刹车。大车由于质量大,往往站不住,对前车威胁较大。3 同样,离大车远一些!不要尾随它!一个刹车,刹不住,就钻进去了!他不会理会你在他后面的!4 超大车,尽量远超!就是车道宽敞,距离大!最稳妥!有一次,亲眼看见,一个皇冠车,紧贴着一个拉满满一车下水道钢管的大货右侧超车,就听见一声巨响,尘烟四起!大货车轮胎爆了一个,塴的沙土,皇冠也应该伤得不轻!还好了,虚惊一场!如果爆胎导致货车侧翻,那将是天降横祸呀!所以,自己要避免,才是最安全的!
手动挡驾驶技巧
1、不要繁频踩离合:习惯性踩离合器不但对机器不好,而且影响行车安全。起步是需要慢抬离合,车辆行驶时应彻底松开离合。
2、不一味追求高挡位。开车并不用追求高挡位。每个挡位都有自己的功能。还记得驾校师傅所教的吗?一挡起步,二挡调头,三挡过弯。
3、换挡。一般市区行驶时,应将发动机转速保持在2000转/分左右。这样,可以充分发挥良好动力和兼顾经济油耗的驾驶模式。
4、离合器。起步时,离合器踏板抬起开始时快拾;当离合器出现半联动时,踏板抬起的速度稍慢;由联动到完全结合的过程,将踏板慢慢拾起在离合器踏板抬起的同时,根据发动机阻力大小逐渐踩下油门踏板,使汽车平稳起步。
爱车,就是爱护你自己!万物皆有灵性!哈哈,一顺,百顺,万事顺!(此图为2013年5月)
