小三目前行驶了70415公里,去年去山西王家大院,在运城出现后尾气冒灰烟,车一窜一窜的故障,下高速在运城4S店维修,火花塞自己更换的才三四天。清洗了节气门,并清除前氧传感故障码,小三正常。继续开路,走了不到20公里又出现老问题,沿路下了三次高速各种检测,好多师傅判断是点火线圈坏了,找不到毛病,到王家大院一来回800公里,时好时坏,提心掉胆,在高速上加不起油,我就把引挚盖打开让车温降降,然后在发动。就这样单程400公里跑了7个小时,总算到家了。
第二天我就去灵宝宏博比亚迪4s店检测,快到4S店了又行驶正常了
。接待的是欧总,把情况跟欧总说了下,电脑检测还是前氧传感有故障码,清除。欧总建议在跑跑看,心里想不出远门了,就这样先开着中间也有几次故障,重新发动就好了。
就这样一直开到今年5月十几号,这毛病又出来了。彻底跑不动了,早上半离合十闪油门来到宏博4S店。前台美女
热情接待安排维修。
正好又碰到欧总,欧总建议换火花塞,清洗节气门,怠速电机。
灵宝宏博4S店。
检测中……
更换火花塞。
加油稍微好点,欧总判断前氧多多少少也有点问,建议先开开,出了4S店没一公里又不行了
在家吃了饭又去宏博,欧总去了三门峡,美女前台安排王师傅(技术总监)。简单说了下情况王师开始排查。
测试油压。
更换传感器。
新油泵测试。一切正常……
就是它的问题,电脑控制模块。
问题终于找到了
给总打电话申请索赔,欧总二话没说安排工作人员下单索赔
。得等一星期配件能到。没车的日子各种不方便
新的
旧的。
安装上,王师傅说学习不了,故障码清除不了。测试了好久,各种大油门。
出了4s,直接去轮胎店,换前胎,并做4轮定位。买了1只,被胎是全尺寸的还没下地。
目前跑了7万公里,除了这个问题,其它都正常,无异响,。下部车看好傻7s7.
本人文采
不行,有点乱车友们多指教,不喜忽喷
