LIMINGHUANGYUAN 2017/06/24 09:16:11 发表在 沙发
汽油里加G17,机油保养得时候加清洗剂洗一下,应该就好了。怠速马达自己拆了洗一下,很简单的,也不需要匹配。
北老老北 2017/06/24 09:42:41 发表在 5楼
你车修到现在,再不关积碳的原因。是怠速马达的问题,这个马达损坏或失灵,不是同一个程度的。你的只是,是像你车现在的怠速受到这样影响的程度。想办法要他们免费更换。如果他们再说是缸内积碳引起的,你就说:我不淸洗,让机头再积多点碳,就能有上万的转速,申请BYD气车专利,BYD气缸积碳,能提高工效。
可可西里的狼 2017/06/24 10:20:24 发表在 6楼
谢了,改天去再找四儿子
可可西里的狼 2017/06/24 10:27:40 发表在 7楼
怠速马达的保修期是多久呢?
北老老北 2017/06/24 10:38:20 发表在 10楼
我可以帮助分析,免费更更换就不知得太清楚了。怠慢马达,如果是正常去4s保养的,4年内能免费的常见有。
风吹麦田啪啪啪 2017/06/24 12:51:55 发表在 12楼
死儿子满嘴胡说八道
可可西里的狼 2017/06/24 08:57:37 发表在 主楼
2014年1月20号出厂的14款F3!接近3万公里。最近踩离合怠速自然往上窜!有时候窜到2000有时候1500转。不会下降!等路边停车熄火后深踩油门后重新启动又正常了。今天早上也一样。真的要粉转黑了。到四儿子那去就洗了节气门和怠速马达!还是老样子。又不是每回启动都会那样。去四儿子也没检查个所以然来。售后说发动机积碳多要打吊瓶,我打你妈妈隔壁!
要买F3已不是一天了 2017/06/24 14:28:45 发表在 15楼
这是通病,我的经常这样,熄火重新在打火就好了,44000了,第一次差不多28000出现怠速过高,当时准备洗节气门的,拆下一看好干净,在网上一查都说不要太在意,就随它去了
xushuanghu 2017/06/26 11:25:16 发表在 17楼
我的也出现了2次,一样的症状,才1w公里,我自己把电瓶负极断电 10分钟,到现在20多天了,没有出现过了,你可以试试,我还没有搞节气门和怠速马达,没动这2个,就断电,然后 加中石油的92
可可西里的狼 2017/06/26 11:56:56 发表在 18楼
一直都加的92。
xushuanghu 2017/06/27 08:43:15 发表在 19楼
我是从中石化 换到 中石油 第一次发故障是 加了中石化的 92后的早上 所以怀疑油品
