guanbaoxian 2017/10/17 21:25:36 发表在 沙发
为什么会冲缸垫呢?
清泉之家 2017/10/17 19:04:43 发表在 主楼
前两天发帖,08年F3高速趴窝,今天去汽修厂修理了,发动机缸压不足!拆开发动机,发现气门钢垫烧坏了,缸盖也不平了。下面缸口黑的地方就是被冲坏的地方!看缸垫都被冲烂了!
我的缸垫 在两万多公里的时候 就冲坏了 还好在质保期内 4S免费修 气缸整个免费换了
以前修过没有
huanglin2011 2017/10/18 16:44:06 发表在 6楼
北漂憨人 2017/10/18 14:21:57 发表在 5楼
liufan0710 2017/10/18 10:49:51 发表在 地板
这修下来估计得不少银子吧???
北老老北 2017/10/18 11:19:41 发表在 4楼
你的冲缸,有可能是缸盖变形引起的。缸盖需要打过标,最好是换新的。
清泉之家 2017/10/18 18:52:49 发表在 10楼
这次钢盖重新用车床铣了下,找平了!准备换车了,不敢开了
北老老北 2017/10/18 19:15:06 发表在 11楼
不是换缸盖的,修好,开车,尽量不要"大油门"。不然,"短命"的走几千公里,就会出问题的。时间长点的,能跑5、6万公里。我只是"提醒"注意,
9M733 2017/10/18 23:00:52 发表在 14楼
第一,仪表,第二,轮速感应器,第三,遥控接收高频
9M733 2017/10/18 22:58:02 发表在 13楼
我的三万公里,发动机像新一样,车看人怎么开了。我的车就几千公里坏过三样电器,发动机质量可以。新车机头磨合很重要
北老老北 2017/10/19 12:10:43 发表在 18楼
这个,不与开车太大原因。缸盖,拆一次,等于人开过手术刀一个样。缸盖安装时,被紧力罗丝在不同的点,炸紧一次,拆下后多少都会变形的。老司机喜欢说,机头动不动过,其实就是指缸盖。其它的一切更换都是小事。
9M733 2017/10/19 13:21:54 发表在 19楼
俺说的新车新车
