禁忌一:不用清水冲洗车辆,直接拿抹布擦试车身
汽车经过长时间行驶肯定会有大量尘土。即使肉眼看上去很干净,但还是会有肉眼不易察觉的细小灰尘附着在车漆表面上。
如果事先不用清水冲洗车辆,直接拿抹布擦试车身,则车身上的尘土很容易在抹布的“带动”下,在车漆表面上进行“剧烈的摩擦运动”,导致车漆被划伤。长时间如此,车身漆面就会变得“伤痕累累”。因此,建议车主在洗车时先用清水将车漆表面上的灰尘冲洗干净,再进行下面的洗车步骤。
禁忌二:在强烈的阳光下洗车
在强烈的阳光下洗车,车身上的水珠相当于一个个小的凸透镜。直射的阳光通过水珠聚焦后,热量集中,容易把车漆烤坏。许多车主在阳光下洗完车后,发现车漆表面上出现许多小点,就是由于在阳光下洗车造成的。因此,洗车的时候最好找一片阴凉的空地或在凉爽的傍晚,停车地点附近要有能接水的地方,尽量不要在午后强烈的阳光下洗车。
禁忌三:一桶水用到底
大家在是常生活中应该养成节约用水的好习惯,但在自己动手洗车时,最好还是不要对爱车太过于“吝啬”。“一桶水用到底”的做法是不可取的。
因为洗过几次抹布之后,水中会有大量的灰尘和杂质,如果不及时换水,水中的灰尘同样会附着在抹布上,在擦拭车身的过程中划伤车漆,导致车漆受损。因此,建议车主在洗过2-3次抹布之后就要及时换水,保证良好的洗车效果。
禁忌四:雨后不需要洗车
很多车主认为下完雨后,车辆已经被雨水冲刷得很干净了,没有必要再洗车,这种想法有些过于主观。
雨水中含有酸性成分,如果下完雨后不及时洗车,这些酸性成分就会附着在车漆表面上,对车漆造成伤害。而且,雨天驾车时,路上的污泥也会溅在车身漆面上,如果不及时清理,不仅影响车辆美观,对车漆也是不好的。因此,如果下完雨后天气转晴,建议车主及时清洗车辆。
