相信大家都有遇过这种情况,就是车子开久了就会时不时感觉车子好像有点跑不动的感觉。就算是使命踩油门,也不见得车子就能提速起来。真心郁闷!每当发现车子动力不足的时候,理由都有可能的很多方面的。今天我们就来一起分析一下车子动力不足都有哪一些方面的原因,给大家参考一 下,当发现自己的车子跑不动了,可以自己动手来检查一下哦!
针对以下几种不同的情况,我们检查的也各有不同:
第一种情况:车子用久了动力不足
汽车开的时间长了,难免也有动力不足的问题。如果不是大的故障,那么注意以下几点就可以了。
1、检查4个轮子是否气不足,检测一下胎压。
2、检查机油是否加的太多,或者加的机油黏度太高。如果加太多就把机油放掉一些,放到机油尺刻度最中端。
3、经常低转速行车造成积碳,就到高速或者空旷路上用手动模式,让发动机保持4000转以上行驶10分钟。
4、如果是因为使用的汽油油品不好,时间一长就会造成火花塞积碳,就要定期检查清理,必要时更换。
5、车重了,动力当然也就下降了。尽量把没有必要带的东西都放家里,减少油耗
第二种情况:动力下降 车身抖动
出现这种情况时,车子在停下来的时候方向盘或是车身都是抖动的,车内的成员都会感觉的到的那种。如果出现了这种情况,表示车子的引擎应该至少有一缸处于运转不正常或是熄火的状态。
一般情况下,一具四缸引擎如果有一缸不发动、引擎还是可以运转。如果是四缸以上的引擎,这个症状就会随着汽缸数的增加而递减,比较不容易被察觉出来。
第三种情况:动力下降 排气管冒烟
车子排气管异常冒烟就是燃烧室里面出了问题,有可能是点火系统故障或者是气门出现了问题。
如果是冒黑烟,有可能是点火系统出现问题,或是进气系统出现问题。空燃比错误导致过浓的油气无法完全在燃烧室烧完。还有,火花塞跳火的电极端沾到机油、或是有异物在上面也会有黑烟产生。
如果排气管冒出的是蓝烟,就有可能是机油跑进燃烧室,俗称烧机油了。机油会跑进燃烧室的原因有可能是活塞的活塞环磨损,机油从引擎下部跑进燃烧室。也有可能是引擎上部的汽缸头、磨损的气门导管流进燃烧室所造成。
