E5目前只有豪华版上市,所谓的尊贵版就像外星人一样,很多人都声称丫存在,但就是没有人见过。我觉得厂家出于细分市场的考虑,刻意把不同车型拉开差距,算是正常的商业策略,本身无可厚非。可你大张旗鼓的宣传了多种配置,到头来其实没得挑,就有点不厚道了。
不过呢,好在目前市面上的新能源车,基本都是用汽油车的平台改装的,作为原型的汽油版都是比较成熟且畅销的型号,比如逸动,帝豪,还有E5的原型速锐,满大街都是,升级改造配件一搜一大把,而且都很便宜,毕竟国产紧凑级轿车,就是靠维修保养便宜广泛来打开销路的。
也就是说,电动版和汽油版的配件,很多都是通用的(当然也不绝对,得提前研究),比如E5豪华型的中控,从照片上看,跟15款低配速锐完全一样,那么高配速锐的中控,能否装在E5上呢?换句话说,为速锐定制的第三方中控,是否也能用在E5上?我的判断是,绝对没问题!
得知我要改装,群里的车友就不停的问:装上能用么?为啥4S店说不能通用?影响保修怎么办?各种问题。我的回答是,能不能用,装上试试不就知道了,汽车这玩意,别把它想得太复杂,诞生一百多年的东西,技术含量还不如一部手机,复杂程度还不如一台电脑,只要动力总成、变速器(这玩意E5都没有)、底盘别动,其余的皆可改。
至于4S店说E5和速锐不能通用,这简直是笑话,比亚迪在拿速锐平台改电动的时候,连加油口都没变,你觉得他们会专门为电动版搞一套系统?资本家都是逐利的,零部件最大限度的通用化才能降低生产成本,这点道理,是个人都懂。4S店换个中控报价三四千,加个行车记录仪一千,人家就挣你这点钱呢,当然会说不通用。最逗的是,口口声声说不能通用的4S店,从厂家进来的“原厂中控”,纸箱上写着四个大字“速锐专用”,你特码耍猴呢?
最后说到保修的问题,车友们买E5都花了十几万,十万块钱是大部分中国人买车的心理价位分水岭,超过了十万的车,就会特别爱惜,总想着保养,维修和更换也尽量找原装的,某合资神车八千块钱换块中控屏幕的事没少干,车主不还屁颠屁颠的掏钱?可是我要说,咱们花十几万买E5的,就别把它当成十几万的车,它就是一辆电动版的速锐,一辆速锐,一辆速锐!排除电机电控和电池,这就是台七八万的国产紧凑级车,你多花的那些钱与其说是买电池,不如说是买号牌!速锐是个什么档次的车?六环外跑滴滴或者拉黑活的就有很多速锐,你啥时候见黑车司机跑到4S店要原装配件?
好了,车友们肯定已经听烦我的废话了,大家肯定最关心改装的过程和效果。我其实还没订车就已经在研究方案,交完购车款就从马云家拍下了,所以我的车还没到,配件就到了。我的思路是:中控是一切改装的核心,必须有足够的扩展性,最好支持多路音视频输入,这样倒车影像和行车记录仪都可以投射到中控屏幕上,不必再增加另一块屏幕,车里显得简洁不凌乱;取电和走线尽量走暗线,不想在车里出现乱七八糟的线路和接头;原车的扶手箱USB口尽量保留。这一思路之下,就排除了一体式后视镜,和从点烟器取电的方案。
从马云家搜索“速锐中控”,有很多,价位大概都在一千多,其中有的确实跟原厂的完全一样,甚至可以说就是原厂的,但那个样式稍显土气。于是决定考虑第三方的方案。找到一款钢琴烤漆的,时尚大方,功能全面,扩展性强,一千五百多,还带倒车影像,嗯,就是他了。
然后跟客服交流,发现客服很专业,技术细节都一一解答,我专门问了,是否能加装行车记录仪?答曰没问题,支持多路视频输入。于是又从他家买了个1080P的,赠16G的卡,一估算全高清的视频只能存一个多小时,于是提出不要卡,又便宜了30,最后还给了个包邮。
目前网上的汽车配件,大多都能提供到店安装服务,就是他们都有个类似联盟之类,拍下后选择离你最近的加盟店,就可以开车直接去安装,费用已经包含在价格当中。当然了,如果你选择自己装,可以再便宜一百五。最终,中控带倒车影像 高清行车记录仪,不要卡,包邮包到店安装,一共一千九多一点,我认为还是很合算的。
宝贝拍下来第二天,安装店的小梁就联系我了,还加了微信,我说东西还没到呢,而且我车还没提呢
,问清楚地址,我就等着东西到了。
就是这款,马云家很好找的
三天就收到了,好大一个箱子,里面分门别类用袋子包装好,打开一看,东西都齐全,比较贴心。然而这个时候我的车还没提呢。
周四接到4S电话,让周五提车,我心想,反正得跑那么远,不如直接开到蓝海家,去把充电枪也改了吧!原车配的1.6kw充电枪,飞线要30个小时才能充满,有个急事谁受得了!在三优上门安桩子之前,改装个3kw的枪是非常有必要的。于是在企鹅上联系了蓝海,问清地址就直接去了。说到充电枪改装方案,目前马云家比较火的有两种,一是北京的蓝海家,二是浙江的低调三少家。比较之后,低调三少家的方案更激进,自己开模注塑,那个小方盒子整个都不要了,所有结构全部整合进一个枪头里,等于只剩下一个枪头连着一根线,另一头是16A插头。蓝海家的比较稳妥,保留了原充电枪的外观,也保留了过载保护,虽然体积较大,但对原枪的改动最小。两家的方案都具备触摸切换的功能,如果插座的额定功率较小,可以继续使用1.6。最后我选择了蓝海家,都在北京,以后有事也方便。
陪我提车的帅哥同事,这是在蓝海家小区门口拍的,提车第一件事就是去找你,蓝海你说这是不是真爱,是不是真爱!另外你家的小区入口太特码隐蔽了,过了红灯稍微一犹豫就错过了,调头回来又错过了,这大门是游击队设计的么?最后只好停路边。
提车第二天,我就按照小梁给的地址开去了石景山。在一家汽配城里,各种改装升级,感觉以后会常来。小梁同学很热情,竟然问我吃没吃午饭,要不要一起吃。我说我吃过了来的。他听说我要图文直播,竟然很羞涩,哈哈!
原车中控,拍张照片留念。一个字土,两个字真土,三个字真特码土。
开始拆了,汽车升级都得开膛破肚,千万别心疼,只要师傅干活仔细,最后都能装好。
拆完之后的大洞,原车的接线都是集成化的,只要兼容都能插上去。
先把各种接头连接上,等于把集成化的接口分出来。
拆后备箱盖板内衬
拆完露出了各种电路
镀铬装饰条也要拆掉,倒车摄像头就装在号牌上方,比亚迪预留了孔。装好影像之后,倒车雷达的蜂鸣器警报同样保留。
倒车影像走线位置,在左侧底边框,全部藏到内饰里面。
跟原车的后备箱线管绑到一起,不用另外开孔,另外说一下实际上比亚迪已经预留了所有的安装位。
装好之后的倒车摄像头,在号牌位上面,原车有预留孔。
内饰板装回去,浑然天成,不留痕迹。
行车记录仪的走线,从后视镜上方进入前风挡顶框,然后经过右侧A柱,右前车门框密封条,手套箱下面,最后连到中控,完全没有明线外露,达到了我的设想。
说到行车记录仪的取电问题,我首先排除了从点烟器走明线的方案,后来考虑过从读书灯取电,但涉及到电压转换,可能存在短路的风险,最后也排除了。本次改装的方案,是从中控取电,这是目前看来最完美的。因为这款行车记录仪的音、视频输出和电源、接地等,可以一起走线进中控,停车后中控关闭自动断电,省去了很多麻烦。
改装完之后的效果。再跟原车的对比一下,是不是天壤之别?
拆下来的原车中控,据说20块钱都没人要,因为没用。
蓝牙电话,完美适用,不过我的手机是双卡双待的,这个蓝牙电话不能选择用哪个号拨出,只能用默认的号码。
倒车影像白天,非常清晰,原车雷达的报警声依然保留。
倒车影像夜间,这是在完全没有路灯的广场上测试的,我认为清晰度完全够用了。
音乐播放,在保留原车扶手箱USB接口的基础上,在手套箱增加了一个USB接口,两个接口都能插优盘或硬盘,音乐、电影、图片各种格式都支持,喜欢看片的同志们有福了。
支持后台播放,支持一键静音,支持方向盘按钮学习功能,你可以自己为方向盘左手位置的按钮设定功能。
夜间效果,支持夜间模式自动或手动切换。
行车记录仪实时显示,在中控上是AUX1。
行车记录仪设置界面,操控按钮在记录仪上,只有四个按键,却要完成特别多的功能,导致每个按键都有好几种功能,建议看看说明书。
行车记录仪视频回放,支持震动录像,支持文件锁定,清晰流畅,建议自己配一张高速卡。
提示:导航是凯立德,地图包存在中控上方的一张TF卡里,开机状态千万不要拔出。另外在中控下方还有一个TF卡槽,是存放音乐视频之类的,不过我觉得在扶手箱里插个闪迪酷豆优盘是最好的,平时从电脑里拷贝歌曲速度快,关键是体积超小,比一个无线鼠标接收器还小。
还有,我今天测试了手机互联功能,基本上能用中控屏幕来完全操作手机,使用手机上的导航,各种APP,都十分方便。这个功能很实用,因为手机导航具有显示实时路况的优势。
至于其他的功能,比如wifi上网,外接3G网卡上网,还有其余的好多,我觉得用处不大,就没有测试。目前唯一存在的问题,就是FM存储的电台,停车过段时间之后再开机,就清零了,必须重新搜台,不知道是怎么个原因。
以上就是E5中控、影像、记录仪一体化改装作业,等我出差回来,再考虑是否做个四门和后备箱隔音,以及升级全车音响。最后祝大家一路顺风,工作顺利!
对了对了,忘了很关键的事,就是这位安装小梁,真的非常好,不仅态度好,手艺好,最后全部安装完毕之后,还找了一块干净的软布,把车里落上灰的地方全都擦了一遍,真的很不错!为我演示和讲解各种功能也很耐心,我都开车走了,又打电话咨询,照样很热情,99个赞!
使用两天之后,综合评价,我给这款中控打97分,有待改进的主要有以下三点:
一是安卓互联功能,对安卓5.0以上的手机支持不好,我的荣耀7连不上,三年前买的旧手机就能很容易连上。这对于想使用手机导航的实时路况功能的人来说,有点麻烦,只能拿个旧手机连接。
二是FM存储的电台,熄火关机后再打开,就没有了,必须重新搜台。虽然费不了多少功夫,但确实算个不足。
三是中控界面上有个温度显示,一直显示0℃,说明温度感应器没有连接,这其实不算个事,上方小屏幕有温度呢,但中控这个温度还无法去掉,天天看着个零度,略显多余。
以上三条,各扣一分吧,已经与客服沟通,客服态度诚恳,对于问题不回避,有些牵涉到软硬件升级的问题,答应反馈给厂家,以后尽量改进,使产品更加完美。
关于提出的三点问题,客服给了耐心的解答,我根据自己的理解,也找到了原因。
第一,关于安卓5.0以上的手机互联问题,这款中控使用的芯片方案确实不是最新的,毕竟成本摆在这,两三年前的主流移动端芯片方案就足够保证流畅度,因此不支持最新的安卓互联也情有可原。客服说已经向厂家反映,后期会通过软件升级的方式解决。同理,外接网卡只支持3G不支持4G也是这样的原因,电子产品更新换代太快。我个人也在尝试解决,如果有成果会及时贴出来。
第二,关于FM电台关机后不能存储的问题,我猜是因为这款中控并没有内置电池,因此缓存断电后无法保存。毕竟它原本是为油车速锐设计的,速锐本身有小电瓶,熄火后不是完全断电,只要有微弱的电流,中控就不会清零。可是我这是辆纯电的E5,动力和中控都从主电池取电,停车熄火后就相当于断电了。类似的,一些高档车比如宝马,熄火后两小时彻底断电,也存在无法保存的问题。看来这个问题,目前无法解决。不过这也说明了,这款中控在熄火后是完全不耗电的,担心浪费宝贵的电力的车主可以放心了。
第三,关于画蛇添足的温度显示,我猜这个系统虽然预留了温度显示功能,但要么是硬件上没有集成温度感应器,要么是没有插上,反正是没有,那个0℃也去不掉。不过这都不算问题,追究这个有点吹毛求疵了,我又不是处女座。
在与客服沟通的过程中,对方态度诚恳,对我提出的问题不回避,目前实在不能解决的也不扯皮,对技术细节也都很熟悉,总之是一次不错的体验。我打97分,是相比于高配速锐原车的60分,和中配E5原车的10分来说的。
最新补充:有人问我空调信息如何显示,我把图放上来,大家自己看吧。
操作空调的时候,下面这排信息会叠加显示三秒左右,但不能通过触屏控制空调,还是要用实体按键。
