从鑫敏恒提车半年了,跑了五千公里,快到首保了,另外车头的充电口不太好打开,今天抽空去做首保一块看看。到西红门鑫敏恒一看,遍地都是人,一问才知没有预约的话需要等两个小时。心想来了就让师傅先看一眼吧,就直接开进去找个师傅看看。结果一看还真看出毛病了,除了充电口有故障外,轮胎被划了一个口,4s说这个伤在侧面,必须得换了,要不容易爆胎。需要500大洋。
新车没开多久就需要换轮胎,心想真倒霉,不知道在哪里划破的,手机快速查了一下,轮胎大部分都是橡胶,但橡胶在轮胎胎体中只起到组合胎体各部件、密封、耐磨、抗刺扎及部分缓冲作用,真正“出力”的是隐藏在橡胶里面的帘布。帘布在轮胎中被用作骨架材料,是轮胎的主要受力部件。也就是说,轮胎所受的充气压力和车辆负荷,阻止内胎充气后的膨胀、保护内胎免受机械损伤、传递牵引力和制动力等这些粗活儿,几乎全都是由帘布来承担的。
虽然主要承载力的功能是帘线布和钢丝承担的,但橡胶层也起到一定的作用,尤其起到力的均匀传递,失去橡胶层的保护,帘布线和钢丝之间的协同作用会受到影响,局部比较容易疲劳破坏,关键是侧面损伤的程度是否会显著增加附近帘线布的工作负荷,倘若超出其设计能力,则是存在风险的,相应的,必须降低车速以保证其在安全范围内工作,最为关键的问题在于,一般人很难了解或掌握这个安全临界条件,谁又能确保不会超越临界的速度或苛刻的路况条件呢?高速爆胎会出人命,所以没人为了这几百块拿生命冒险,不怕一万就怕万一是不,就决定换胎了,最后和维修工商量把首保也一并做了。
车胎装好后,在充气过程中,我听到了几声“嘭嘭”的响声,我还正在担心,工人却没事似的,我估计应该是轮胎个别地方没有装到位,充气时在压力的作用下,使其归位所致。因为看工人没什么反映,咱也没好问。4s安装轮胎和拆轮胎一样相当的快,我原打算学习以后自己试着安装的,可我还没看几眼,人家就安装好了。嘿嘿,到底是专业啊!
福兮祸所伏,但愿我这次的英明决策避免了今后的一次意外,哈哈,这么想就想开了。这里也告诉大家几个心得:
1:安装轮胎时最好到专业的轮胎店,使用轮胎专业安装设备及专业的安装程序来操作。
2:尽量避免长时间在恶劣的路况上行驶,尤其是乡间小路,如果无法避免请注意车速越慢越好。
3第三:养成一个良好的轮胎保养习惯,最好是弄个胎压监测,经常检查轮胎气压,确保安全。
