虽然说下一个油价调节窗口,国内成品油油价可能会迎来2017年第一次下调,但是依旧昂贵的油价和税费,已经无法回到“5元”时代,“节油就是省钱”早已成为了不少车主的心声。今天我们就来跟大家聊聊,究竟应该怎么开车才能更省油!
一、慢起步
无论你开的是手动挡还是自动挡,车辆起步时是最费油的,因此起步时需要你轻踩油门,缓慢加速。
因为即便你深踩油门,增大喷油量,但由于变速箱的限制,你也无法得到100%的发动机动力,提高起步速度,缩短起步时间。所以不如慢下来,油门不要踩过1/3,让车辆慢慢起步。
二、少刹车
不少人觉得“少刹车”容易造成交通危险,“少刹车”的意思是让你多注意观察前方路况,通过判断车辆和路况,多利用发动机减速车辆,以及把握好加速时机。因此这锻炼的不是你的反应速度,而是你的预判能力。
实际上,很多人开车的时候注意力都不是很集中,对路况疏于观察,这就会造成很多急刹车的情况。这不仅会浪费车辆的动能,从而转换为摩擦热量消耗掉。
三、尽量不要空踩油门
相对于自动挡车型来说,可能不会有太多空踩油门的情况,而对于手动挡车型来说,这一点就很重要了。
由于存在“油离配合”,避免“熄火”,不少手动挡车主都存在空踩油门同时踩离合的习惯,对于那些开过化油器车的老司机来说,这个毛病尤为严重。所以新手司机切勿不要盲从效仿,老司机的习惯,未必条条都对的!
四、高档位低转速
开车时要尽量避免低挡高速长时间行车,一般来讲,高挡位低转速的行驶是较为节油的。
自动挡车型应尽量缓慢加速,在换挡点附近稍松油门,以使变速器容易升挡,同时也节省燃油。
五、保持后座和后备箱整洁
不少车主都习惯将车里当做“一居室”用,恨不得把自己家都搬到车里,这样做虽然看上去很方便,但无形中增加了车辆的负载。而适时的将不必要的物品清理出你的爱车,不仅让“轻量化”更极致,而且可以降低大量油耗。
六、确保胎压正常
一定要养成上车前绕车一周观察的习惯,不仅可能检查车身是否出现异样,还能检查一下胎压状态,因为胎压不足则会大大增加油耗。当然,一些自带胎压监测系统的车辆,会自动帮你检查,但是“绕车一周”的习惯,千万不能丢。
