前提是,别把它当成一辆豪车,让它回归本来的属性,就能心平气和了。
1、电量在冬天不是太准。这是铁锂电池的通病,可以忽略之。另外,车里添加的外设,像行车记录仪,多媒体,点烟器,倒车影像什么的,都是在这个电量里取电,多少会影响到续航里程的计划。然后开夜车时的行车灯,雨天的雨刷,寒冷日子里的暖风,都是耗电的。也就是说,E5的理论电量有很多是来支持这些用电单位的,达到理论上的300公里,除非这些外设全部不开,然后天气温度在春秋季。所以,就不用太纠结这点了。
2、车重,开起来有大车的感觉。E5不比SUV轻,在刮风的日子里,表现比1.5吨的一般家用车好。当然,车重的反面就是刹车要小心一些,尤其是95%-100%电量的时候,能量回收不起作用,全靠脚来踩刹车,要多留提前量,早刹。养成良好的驾驶习惯很重要。
3、有天窗。很多人吐槽天窗上的纹路,但,它的设计功能好像是可以防晒的……
4、轮胎。很便宜的佳通,特点是耐磨,很适合E5(重啊,磨损大),优点是便宜,一个轮换新的也就三百,四轮全换一千二,只相当于好轮胎的三分之一的价格。所以,建议E5轮胎坏了别补,直接换好了。
5、发动机给力。电动机扭矩什么的都很高,基本上相当于油车的2.0T到2.4T之间,但千万别飙得太快,因为轮胎受不了。
6、音箱有七个,够用。
7、后排座位空间大,坐得比较舒服,这点比帝豪和北汽都好。前排驾驶座么,一个1.80米的壮汉来开,也是没问题的。
8、自家的充电桩的话,还是蛮实用的。每公里平均电费七八分钱左右。用作市内通勤太合适了。
