这次比较全面测试了满充放,同时分享开空调续航,以及与续航紧密相关的地点、平均速度
2017款e5新车,软件版本3.0.0.24
直流快充,最大180kw的快充桩
电量从2%到100%
耗时间1小时32分钟,即1.53小时充满
电桩用电量54.65度电
说明一下,2017e5充电时给电池降温,额外损耗电量比较多,估计每小时多用2度多到3度的电,因为风扇启动后充电功率显示下降2kw。功率的小数点后不显示,所以只能估计。那么充电1.53小时,实际降温耗电估计是4度。
估计从0%到100%需要55度多一点儿的电。
续航,我从100开到2%,一共跑了236公里,基本全程空调。深圳,一般空调设置温度26-27度,不会调的很冷。
平均速度很重要,以后说续航一定要带上平均速度,速度越低开空调越久。我的平均速度大约是22公里每小时。因为半中间清零了一次,所以不是很准确了
重要提醒:
电量剩下7%之后,最大输出功率只能是10kw,这时候车很没劲,加速极慢跑不快,跑高速会非常危险,快速路碰到上坡也很危险了。地下室陡坡估计很难上去!
所以一般不要开到如此低的电量了。
那么对于我,开了210公里后,就要找地方尽快充电了
后面补图吧
