一提车就开始折腾,不废话,直接上图...
拆下来,自己喷的亮光银...
中间的板子贴的碳纤维纸...
之后的就是底盘装甲,改喇叭...隔音...
言归正传...先是改装原车的插头...
自己报废车市场去拆的线头子...自己比着大小,自己拆下来改装...
找到方向盘控制线...图中红色和白色的那两根,自己加装上去的,红色正极,白色负极...自己对照自己的收音机,11 12,那两个接口...11为正极,12负极...
自己网上买的多功能控制按键...
线找好了,之后就是开始拆方向盘气囊...方向盘旁边有三个孔,拿改刀捅一下,气囊就弹出来了...
气囊拆了,用改刀轻轻,熬下旁边的多功能按键区域...旁边...
下边...
之后拆掉方向盘下边的护板...三个螺丝...拆了从接口缝隙一扣就起来了...
拆完的效果...
看到气囊游丝4个插头...有两个没有用...
自己找的插头,插进去...
插好线,先不管...准备18的套筒,拆下方向盘...
拆下游丝...
准备把游丝拆开...这个因为自己拆,就没有拆的图片的,有几个小的卡子,自己用小改刀慢慢拆...动手能力不强的,不建议拆,因为可能你把游丝拆散了,你就装不上去了...
拆开游丝,拉出插头的线,有两根空的...用万用表打一下...和我刚才接插头那两根是通的...
最下边的。两个空的位置就是了,准备焊枪,焊锡丝,焊锡膏...线...焊接在那两根上边...
因为只有自己焊,所以焊接过程没有拍照...只有装好的效果...焊好再用万用表打一下,自己区分了正负极...下边的红线对应的也是刚才装插头的正极...
装上,接上多功能按键...正极接我改的红线...游丝下边的线...接的原车插头上我改的那根红线,11
通上电,试机...打开大屏的设置,选择方向盘学习...每一个按键进行学习...
学习过程又忘记拍照了,因为天黑了,用手机照着安装...所以就没拍照了...只有装好的效果了...
装好之后,音量大小可以调节了...切换歌曲也可以了,蓝牙接听电话,也可以了...顺便也设置了静音键...希望,发出来,对于大家想改的给点帮助...不懂的也可以问我...
,不知版主能给个精华不?
