Abs和手刹灯亮就已经代表你的abs泵报废了
原因 转向插头没有插对位置 应该插在双闪那里 不能插直接在方向盘下面那个插口 插进去就烧泵 插转向的那里应该插双闪那里的 遥控自带转接插头插双闪就行 记住总共就三个需要接的
主驾驶中控那里插上 双闪那里一个 还有就是外面的警报喇叭 其他的都不要接 刹车不接 门触线不接 其他的都不接 后备箱也不要接 时间久了会掉而且还只能开不能锁
另外 abs泵4s免费更换 (前提是不能说你后期加装遥控 你懂的 可以直接拆掉再去ssss)
还有最重要的一个 舒适版的行车落锁是abs泵控制 行车电脑不带行车落锁模块 时尚版 和豪华版是行车电脑控制 而时尚版和豪华版的abs泵不自带行车落锁功能
换泵就换舒适版专用abs泵
出现abs泵报废现象一定要和4s说明白 abs泵有区别 abs泵上的码不一样
之前我的就是换的时尚版的(和豪华版通用的)不是舒适版专用的abs泵 所以行车不自动落锁 后来问了很多修车师傅说可能和泵有关 过来又去4s询问4s查看又换了个不一样的码的abs泵才正常
换了专用的舒适版的abs泵 行车才自动落锁 注意16款1.2 玻璃胶条卡顿异响一定去4s更换胶条和升降器 我主驾驶换了两次胶条一个升降器 副驾驶更换一次 主驾驶胶条第一次更换没有一个月有出现问题 卡顿异响后来换的这个胶条质量明显比以前的柔软 后面的玻璃不经常使用所以就没有问题
