仅是个人意见昂
觉得是外力造成的
我在您的图片上画了两个圈,应该是爆裂点。
手里拿个钢珠,用力甩出去就能形成。可能是附近有玩弹弓的,误射或是流弹吧
买车改装用 2017/10/18 23:47:45 发表在 地板
仅是个人意见昂觉得是外力造成的我在您的图片上画了两个圈,应该是爆裂点。手里拿个钢珠,用力甩出去就能形成。可能是附近有玩弹弓的,误射或是流弹吧
攻城掠地苍穹 2017/10/18 23:44:44 发表在 板凳
有监控没?
Stefan羅 2017/10/19 00:09:22 发表在 7楼
对了,去4S店,那也是说这个地方受外力导致。但从外面看,真是没有弹珠痕迹,警察也没找出来。所以我才有点迷糊了
幸福MP5乐扣乐扣哦了 2017/10/19 05:56:19 发表在 12楼
爆的都是贴膜的上次也有两个也是贴膜的。
车行故事 2017/10/19 02:29:08 发表在 11楼
请问晒的那白天温度有多大。最后一次开,有没有注意有裂痕。如果用手拍打会不会有裂痕
123扫地老 2017/10/19 01:24:41 发表在 10楼
你好,请你看看那个成东西的格板是否变形因为以前有人证实是后坐那个格板在爆晒下变形顶爆后镜的,你看看是否是这样子
买车改装用 2017/10/19 00:45:09 发表在 9楼
弹珠痕迹,玻璃的孔呈锥形,外小内大。
Stefan羅 2017/10/18 23:43:16 发表在 沙发
顶一下,不要沉希望是外力导致不是质量问题但真相究竟是什么呢?
Stefan羅 2017/10/19 07:28:09 发表在 13楼
那就是说,我这车,以后不能贴膜了?我贴的不是300,400的便宜膜啊。难道要贴威固那种的膜?如果真是膜的问题,纠结以后后挡还要不要贴膜
