在7月底Model 3 交付仪式上,特斯拉并没有放出很多Model 3技术细节,所以那时候我们连基本的电池包容量都不清楚。
今天我们终于可以从Model 3提交给美国环保署(EPA)的认证文件看到它更多的细节了。
在Model X 和Model S身上,特斯拉采用电池包大小容量来命名型号,比如Model S75,就代表这台Model S的电池包为75Kwh(即75度电)。虽然车主车迷们都很熟悉这个命名策略了,但是特斯拉在Model 3 身上却并没有打算沿用这个命名机制,而是简单粗暴的提供两个“标准版”和“长距离版”两个选择。
从EPA的文件能够看出,Model 3 采用的是350V、230Ah的电池包,简单计算就知道电池包的容量为80500Wh(=350 X 230,即80.5度)。
不过,这个参数只是电池的实际总容量,并不是可用容量,所以不能直接跟Model S/X 的对比。在特斯拉黑科技一般的电池管理系统作用下,估计可用容量大概在78Kwh,这也超过了之前Musk所说的 “Model 3的电池包不会超过75Kwh”。
另外一个值得关注点是:Model 3 采用的是“三相永磁电动机”,而之前的Model S /X则采用的是“三相异步电动机”。
其实,早在2016年的时候,中国的中科三环公司发布公告称,于10月27日和Tesla Motors,Inc.签署了《特斯拉零部件采购通用条款》,特斯拉将在未来三年依订单向公司采购钕铁硼磁体,就被坐实在Model 3将改用永磁电动机。
异步电动机的发明人是 Nikola Tesla,这也是特斯拉公司的由来。目前大多数电动车是采用的永磁电机方案,所以特斯拉在这款面向大众的Model 3选择技术已经得到广泛应用验证的永磁电机方案,也是很正常的。
相比于Model S/X 目前采用的异步电机,永磁电机最大的优势是节能、高效率。而异步电机没有稀土永磁体,也不需要换向器、电刷,具有结构简单、制造方便、可靠性好等优点。但是,异步感应电机由于需要用电流产生磁场,产生单位转矩需要的电流就更多,因此能耗较大,一般而言永磁同步电机比异步电机节能20%以上。
从EPA的文件中,也能知道Model 3后驱版输出马力为258匹,Model S 75后驱版的马力为387匹。另外,特斯拉给Model 3 后驱版的前后轴都配置了动能回收卡钳,不像Model S75 只配置了后轴动能回收卡钳。
