荣威RX5后天窗漏水问题简单解决办法
1 10 发布于 四川 2024-05-09 10:13:37 只看楼主 热门标准
    我的车子每次下雨,后备箱里面都有水。如果遇大雨,后备箱里面可以养鱼。这个问题,烦人的很,只有2种情况:一是天窗后面两边的排水管有堵塞,不管是入口的堵塞还是出口堵塞(出口是橡胶十字口);二是排水管接口脱落。
    我检查了天窗出口,有泥沙,但未堵满,简单清理了一下,排除出口的堵塞。而使用软钢丝通排水管的方法又不好操作(不像前面那样,后天窗那里没法弄,要拆天窗)。所以,我直接检查是不是接口那里脱落了。
    以下是简单的处理方法:
后备箱打开,直接将天窗那里的内饰板往下拉。先拉中间,可以看到左右两边有塑料卡扣,然后将左右两边的塑料卡扣拉开,不用担心,弄不坏卡扣。图片上是拉开的样子,最大可以拉开10cm左右,够手伸进去了。
准备一个手电筒,拉开内饰板往里面照,可以看到蓝色的天窗排水管。因为有大概55cm的深度,手机拍的效果不好,不要用手机闪光灯照,手电筒聚光好,看的清楚的。我发现了左边后天窗排水管接口那里脱落了,确定了。
上面那个图片看不清楚,我将脱落的排水管扒出来一点拍照,如图。注意,排水管接口稍微有点深,穿短袖哈,手往里面伸,手短的就算了,身高低于160cm的应该摸不到。
后天窗排水管大概在这个位置。
这个是接好的样子,确实不好拍照,手机聚焦不好,我还喊了一个朋友帮我拉着内饰板才拍照的。为了防止再次脱落,我在管子那里涂抹了一点点、很少量的胶水,
    接了几瓶水,往天窗里面倒水,全部从后轮胎内侧那里流出,搞定收工,方便快捷。
    我也查询了一些帖子,这个车很多就是接口那里脱落了,大家也试试吧,很简单。
    如果大家想检查天窗排水管出口,也可以试试,不过要在车底查看,有点麻烦,小概率那里堵塞。一般先不管那里,先查看接口处就行,先做简单的。
  • 车辆维修
