网上看到好的技术内容就要分享一下:
汽车驾驶停车有技巧,有效避免车辆顿挫及保证安全驾驶,营造舒适安全的乘车环境,合理使用档位及低档位制动效果,保证足够的制动距离。
1.长距离刹车技巧:在路况比较好的情况下,比如前方路口有红绿灯,最理想的制动状态是对乘车人员没有冲击感。要做到这样,首先要根据前方道路交通状况作出判断。如果距离足够,不必先踩刹车,让车辆惯性维持低速滑行,以节约燃油经济性;如果不太够,在收油后开始轻踩刹车,平滑减速。
2.上坡刹车技巧:缓踩刹车,但松开踏板的速度要比平路上更快一些,保证车速不会过度下降。利用坡道给车的力来制动,不要在上坡时提升速度再踩刹车,谨防前面有车忽然停下。
3.长下坡刹车技巧:长时间使用刹车的话,刹车系统会因为发热而影响刹车性能,应同时使用发动机制动 。可以根据路况将变速器的档位选择在3档、2档、L档(自动波)或3档、2档、1档(手波),不踩油门踏板利用发动机制动控制车速。
4.跟车技巧:首先跟车时要确保与前车保持安全距离。当发现前车开始刹车时,将脚放在刹车踏板上,平稳减速至与前车速度大概一致,然后观察前车的速度变化,调整刹车的力度。不要在靠近减速的前车时踩下急刹车,很容易发生追尾事故。
5.弯道技巧:弯路要遵循入弯前刹车,减速缓慢入弯,之后加速出弯。打着方向踩刹车时,容易失去重心,所以绝对不能猛踩刹车。在过弯的时候可以根据车速适当踩刹车。也可以通过变速箱降低挡位,利用发动机制动通过弯道。
6.复杂天气路况技巧:在有沙、雨、雪等路面行车时,由于路面情况比较复杂,控制好自己的车速,保证与前车有一定的安全距离,尽量慢速行驶。刹车时也要温柔,谨慎使用紧急制动,很有可能会造成侧滑事故发生。
7.紧急刹车技巧:有一些车辆没有ABS装置,因此不建议一次全力踩刹车,而是分开2次踩刹车,防止车轮抱死后发生甩尾及方向锁死。但是现在ABS系统已经是车辆的标准配置,因此如果遇到紧急情况时,一定要全力踩下刹车踏板。
8.停车无顿挫技巧:如果我们踩刹车的目的是停止车辆行驶的话,一直踩着刹车直至车辆停止行驶前瞬间会产生比较大的冲击,其技巧是在车辆完全停止前松开一次刹车,然后再轻点刹车直至车辆停止行驶。
图片和内容来源自网络,版权归作者所有。
出处
//m.baidu.com/?from=844b&vit=fps#iact=wiseindex%2Ftabs%2Fnews%2Factivity%2Fnewsdetail%3D%257B%2522linkData%2522%253A%257B%2522name%2522%253A%2522iframe%252Fmib-iframe%2522%252C%2522id%2522%253A%2522feed%2522%252C%2522index%2522%253A0%252C%2522url%2522%253A%2522https%253A%252F%252Fm.baidu.com%252Ffeed%252Fdata%252Flandingpage%253Fnid%253D12449310569614996543%2526n_type%253D0%2526p_from%253D2%2522%252C%2522title%2522%253A%2522%25E5%2585%25A8%25E7%25BD%2591%25E8%25B5%2584%25E8%25AE%25AF%2522%257D%257D
顺便再补充,在车尾增加一个简单的物件,那就是爆闪灯,可以有效的提醒后车,尤其是大雨天大雾天
欢迎关注荣威俱乐部和RSC任性天下车友会
