随着科技的发展,汽车上的功能也是越来越多,每一款新车的发布都会带着新的功能而来。但是,由于车辆功能越来越多,让人感觉眼花缭乱,导致车上有很多实用的小功能极少使用或者从未被使用过,有些功能甚至都没人知道它的存在。我们买车时为这些功能花了钱却没有使用过,你不觉得很浪费吗?
花钱买的功能不用白不用,况且这些小功能真的还挺实用的。下面就来逐一介绍,看看有没有同样被你忽略的。
一、座椅记忆功能
现在很多车子主驾驶位置都有set1/2/3的字样,很多人不看说明书都不清楚是用来干啥的。其实它是用保存设置座椅位置的一种记忆功能。简单的说夫妻2人因为各自的身高不同,导致每次轮换上车时候都需要重新调整座椅高度和舒适度,有了这记忆功能保存设定,就不需要每次都调节座椅。它可以设定3种不同方式提供3个不同坐姿的人驾驶。当然现在的座椅记忆功能不单单是记忆座椅,很多车型都会实现配套的反光镜、后视镜角度一起记忆调整。是不是很方便又很实用。
RX5没有座椅记忆功能,对于一家多人使用车的来说略微有点小遗憾。
二、驻车灯
关于驻车灯,很多时候都不需要使用,因为车辆正常停在路边或者停车场都有路边照明灯了。因此,知道和使用驻车灯的人并不多。但是,如果你的车正好停在一个偏僻的小路或者弄堂里,周边又正好没有其他灯光照明,一篇漆黑的时候很容易让路人误撞误擦带来不必要的麻烦。这时候就需要开启驻车灯。当车子停车熄火后钥匙或者一键启动按钮处于LOCK模式,关闭车外灯光,然后将旋钮转向需要亮起的一侧就可以了,拨杆的也是一样的道理。驻车灯属于小灯,耗电量较低,短时间停车一般不会导致电瓶亏电;若系统侦测到电瓶电量过低时,会自动关闭驻车灯,放心使用好了。
三、AUTOHOLD自动驻车
现在的很多车型都配有电子手刹和autohold功能,AUTOHOLD--中文叫自动驻车系统。其作用是在踩刹车时按下AUTOHOLD键,可以不用摘档踩刹车,在坡上可以防止岂不溜车
其操作方法:驾驶前必须系好安全带,不然无法使用,在城市,等红灯,堵车,上桥,车停下后踩实刹车后脚可以抬起,这样不会遛车也不会向前窜,然后直接踩油门又可正常行驶。是一种非常方便实用的功能。
四、自动大灯、自动雨刮
自动头灯也叫自动感应式自动大灯,相当于为前大灯安装了感光控制系统,中央智能控制盒根据光线传感器来判断光线亮度变化,从而控制自动点亮或熄灭头灯。例如从亮的地方突然进入隧道,大灯自动调节灯光亮度,点亮前路。自动头灯可以使驾驶者在需要大灯的时候免去找开关的过程,同时也可以避免驾驶者在夜间或光线不好的时候忘记开大灯,提高了行车安全。
大灯的主要作用是照亮前方路面情况,还有就是提醒行人或车辆注意到自己车辆的存在及位置,所以自动头灯可以在环境光不足时开启,确保行车安全。自动头灯只有在灯光控制调到自动档(AUTO挡)时有效。
自动雨刮原理也是如此,车辆前档位置有自动感应雨量的装置,随车雨量或者车速增加会自动控制雨刮器速度。
不管是自动大灯也好还是自动雨刮也罢,都是懒人必备功能,对于新手更是长期自动设置好,不用考虑。
特别提醒:自动雨刮还需要根据实际路况切换调整速度,避免感应器和实际雨量有差距导致行车安全。
五、反光镜除雾功能
一到大雾天,车辆停在外面前档和反光镜上都会被浓浓的雾气所覆盖,严重影响行车安全,不少车友都会用擦布将雾气擦去,这是最简单的方法,其实现在很多车型都配置有自动除雾功能,RX5的反光镜除雾开关就是后视镜加热开关,通过开启后视镜加热同时也就开启了反光镜除雾功能。
六、天窗通风功能
现在很多车都配有天窗,更有车主没天窗的车不考虑,不是全景天窗的车不选。但很多车主都知道天窗的全开、半开和关闭功能。却不知道天窗的通风功能(通过天窗微微翘起达到通风效果),在快速行驶的时候如果将天窗全开或者半开会产生很大的风噪,同时也不利于后排乘客的舒适度,因此通过天窗的通风功能可以有效的降低风噪,又能是车内空气达到更快的流通效果。RX5的通风是将天窗开关一侧轻轻向上提起推一下,关闭则向下拉一下。打开天窗则是旋转开关。当然互联网版本还可以通过语音“你好,斑马,通风”“打开/关闭通风”来祈祷开启或者关闭的效果。
部分内容来源于网络,版权归作者所有,供大家分享讨论,最后感谢RSC车友会和荣威俱乐部,希望更多的车友一起加入讨论分享用车经验。
