大部分RX5还未超1w公里属于新车。销售都会和你说现在的车子已经不需要磨合了,不像以前的车要怎么怎么开BalaBala之类的。的确现在车子工艺各方面相对来讲跟以前的车是完全不同,可以说是没有磨合期。但是新车上路的前1w公里车辆怎么使用,关系到爱车的使用寿命、油耗等各方面,这1w公里是最关键的。其中包括踩刹车油门的力度大小,急加速,急减速等,这些都会对车辆将来的油耗,使用有所影响。并且机械类的东西一旦磨合好了,后面再怎么弥补效果就是微乎其微的,所以磨合期还是相当重要的!
实际上就目前汽车工艺来讲的话,我们现在的车子都可以开到20w公里了,关键就在于这开始的1w公里操作的如何,如果操作得当,其实开到20w公里时的油耗和新车那会儿是差不多的。
一、转速
磨合期内不能开很快,基本不要超过3k转,并且给油要柔和。自动档车型采用的是双离合变速箱,20T干式,30T湿式。这两个变速箱有很大的不同,但有一点是相通的,就是它们的传动系统和手动档的车子是一样的。双离合变速箱的特色,就是在前后传动轴这一块采用机械传动方式。因此考虑到这点我们在提车后的前1k5公里,应尽量用S挡手动模式去开,这样可以使变速档位的每个齿轮都可以得到相印的磨合。虽说用D挡自动模式开相对省油一些,但磨合期里的车子不要求省油,关键是每个档位的充分磨合,磨合的越好这个双离合便越不容易出问题。
众所周知双离合变速箱有一定的故障率,故障率最低的变速箱是技术最成熟的AT手自一体变速箱,靠液体传动,只要保养得当开个十来万公里是没问题的;其次就是CVT无级变速箱了,这个变速箱特征是完全无级的变速没有任何冲击,但他的传动效率过底,只能达到40%左右。但有一点,它是不需要磨合期的,因为它没有档位无级变速。那最后双离合变速箱就和手动差不多了,买好车每个档位都需要磨合,这样的磨合好处就是开个10w公里不太会出现问题。
二、负重
还有就是负重问题,经常被忽略。想必大家买了新车后都会带着全家老小都上车出去兜一圈。实际上新车在前面的1k5公里磨合期内尽量要避免大负重,比如,满箱油,满家人,满尾箱。磨合期车子需要的是柔和的操作,全都大负荷上去的话以往20%的油门现在至少50%,这对双离合的离合片各方面损伤都是很大的。建议这段时间人数不要超过3人,油箱不要加满,半箱差不多了,这样减重的同时油耗还相对降低了。后备箱也不要当储物箱用了,不必要的尽量不要放车上,保持车箱整洁,更是减轻负重。
三、急加速急减速
很多新手都会有这类情况发生,因为判断不了前面的减速距离,所以更容易急减速。这个就会导致新车还未磨合好的刹车盘和刹车片配合出现问题,急减速会造成刹车盘的表面形成一定肉眼看不到的损伤,这容易让爱车开到1w公里左右急减速刹车产生抖动。
但也不是所有抖动都是此问题,若是以后有发生这类的情况去4s报故障的时,大家先分清楚是什么情况下抖,因为这个东西牵置到不同情况。
有需要的可以看一下“【RSC521】别让爱车患感冒 之 方向盘抖动”一帖。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-4080-61030864-1.html
RX5刹车调教比较灵敏,新老司机都需要适应一下,不要点的太重。其实每个车型的刹车调教都是不一样的,例如德国部分高速是不限速的,刹车行程要短,因此德系车刹车前端非常灵敏,点一下就刹住了。而美国人喜欢大脚刹车,一脚下去踩死,所以美系车前端调的较软,踩1/3感觉不到什么制动效果。还有一个秘诀,美系车变速箱有个优点就是可以进行D挡滑行,美系车在行驶时松掉油门靠惯性进行D挡滑行时,喷油口是基本不喷油的,所以美系车开的好的油耗也不会很高。RX5的20T与30T变速箱也是如此,从内部数据看出来喷油量是微乎其微的。所以看到前方跳红灯了就可以松开油门,利用车辆惯性进行滑行,可以节约不少油。不仅如此,仪表盘中亮度选项一块还能够开启ECO节能模式,配合好油门和制动,能够得到更理想的油耗表现。
注意一点,不是N挡空档滑行,就是很简单的D档滑行,D挡滑行不损伤变速箱,滑行时喷油嘴是切断控油的,而空档滑行是损变速箱的。现在的车子不管是自排还是手排,坚决不允许空档滑行。因为空挡滑行发动机处于怠速的状态下,喷油口还处于喷油的状态,当喷油状态下,进气是强压吸进的,非常易损坏。不要去轻信出租车司机说的什么空挡滑行省油,出租车没到5w公里就要大修一次了,大多都是在乱开毁车。
四、电瓶
30T的发动机是带自动起停的,这类车的电瓶和20T那款电瓶就不一样了。30T用的电瓶是AGM超玻璃纤维电瓶,这种电瓶的特色是大容量、充电快,但有一点,它是不能帮电的。30T的电瓶如果亏电一定需要跨线车去跨,否则用电瓶是绝对是搭不起来的。所以需要用一辆发动着的车搭电,熄火的去搭是搭不起来的。而且30T的AGM电瓶搭电电压不允许超过14.5伏,也就是说20T的和30T的实际上是两个不同的玩意儿。
20T的电瓶是不带起停的普通电瓶,所以按常理来说一般一年半左右就要换一次了。但30T的电瓶不一样,据说能用8年,而且万一发生了亏电现象,这个电瓶送到4s店过夜充电充一个晚上就能救起来,用不着换了,这就是AGM电瓶的特点。
还有电瓶三包政策,自从新的三包政策出台后电瓶只保修一年两万公里,超过后不保修,所以一定要爱护这个电瓶。
想了解更多有关 RSC任行天下 的精彩内容,可搜索我们的微信公众号:rsclove
努力将口号化为实际行动,我们给你的,就是你想要的。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-4080-64617855-1.html
