儿童座椅一般分为三类!!
1、婴幼儿安全座椅
适合的宝宝:体重在10公斤以内
婴儿安全座椅是面朝车尾方向安装,设计原理是当意外来临时,绝大部分来自车前方的巨大冲击力会被椅背吸收。剩下的小部分的冲击力也会作用在宝宝身上相对最强壮的背部,把可能的伤害降到最低。婴儿安全座椅可调节底座角度,将底座角度调节到45°是最稳固最安全角度。如果座椅安装角度过平,在遭受巨大的突发冲击力时,宝宝脆弱的头部就可能瞬间前倾,非常不安全。
2、幼童安全座椅
适合的宝宝:体重在10~18公斤左右
宝宝两岁左右的时候,体重差不多会超出婴儿安全座椅的最高限定标准,这时就需要给宝宝换用幼儿安全座椅了。幼儿安全座椅安装方向朝前,有必要的话,把浴巾叠成薄枕,垫在汽车安全座椅里宝宝腰部的位置,尽量让宝宝感觉视野宽广、坐姿舒适,而不是窝在安全座椅里。
3、儿童加高座椅
适合的宝宝:头部已经高于幼儿专用安全座椅椅背或者体重达到18公斤
许多父母认为4岁以后的宝宝可以不必使用安全座椅,直接使用汽车安全带就可以了,事实并非如此。由于宝宝身材较成人矮小,突发情况时巨大的冲击力可能会使安全带勒伤宝宝的腰部或脖子,严重时会损坏内脏器官甚至导致窒息。加高座椅有两种类型:无背式增高坐垫和高背式加高座椅。
为什么必须使用儿童安全座椅?
据统计,交通事故已经成为中国14岁以下宝宝的第一死因,中国宝宝的交通安全事故死亡率是欧洲的2.5倍、美国的2.6倍。使用儿童安全坐椅是全世界公认的宝宝乘车时最有效的保护方式。当车体遭受突然撞击时,正确使用儿童安全坐椅可使得1岁以内的宝宝潜在车祸伤亡率有效降低70%以上;使1~4岁宝宝的死亡率降低54%以上;使4~7岁儿童的死亡率降低59%以上。遗憾的是,中国儿童汽车安全座椅的使用率还不到1%。
试验证明,一辆时速50公里的汽车遭遇正面碰撞,宝宝会瞬间产生30倍于自己体重的前冲力,任何一个成年人在此时都无法抱住300斤重且像子弹一样飞出去的宝宝。还有一些父母会给宝宝用成人的安全带,发生事故时,安全带会卡在宝宝的脖子部位,使颈部受到严重的伤害。如果乘车时成年人坐在副驾驶位置抱着宝宝,发生激烈碰撞时,宝宝处在大人的头部和气囊中间,顷刻弹出的安全气囊产生的巨大压力将会对宝宝产生致命的一击。因此,建议父母们务必给宝宝挑选一款质量合格的儿童汽车安全座椅。
选儿童安全座椅的技巧!!
1看价格百元产品不能买
一款普通欧标儿童座椅的塑料和布料成本可能都不低于300元,加上生产成本、人工成本、物流成本等等,合格的座椅售价200-300元简直是不可能的。
2看固定方式
在选择儿童座椅的时候,首先要注意固定方式。一般带ISOFIX 接口的座椅最好,但也得看自己的车型是否有对应接口。
3看材质和工艺
另外就是看材质,就是这个儿童座椅的生产工艺。比如安全扣具是
否结实、安全带的设计是否合理、塑料件是否有毛刺、布料是否透气
等等。可让孩子坐上去试试,看是否有很明显的不舒适感。
4看认证标志
目前主要可值得参考的标志就是欧洲的认证,因国内大部分的儿童 座椅生产企业是出口型企业,所以一般的儿童座椅都有ECE 的认证标志。
不过标志不是万能的,鉴别好坏还是以材质工艺为参考
?如何安装儿童安全座椅!
到底要怎样才能正确安装使用儿童安全座椅?你知不知道不同阶段的儿童安全座椅还有不同安装方法?根据宝宝的体重和身高,儿童安全座椅通常都是分阶段的。有些品牌会分成两个阶段,有些品牌则是三个阶段,分三个阶段的能更好适应孩子的身形。现在就具体跟大家说说三个阶段的儿童安全座椅
第一阶段安装指南
反向安装:第一阶段的儿童安全座椅通常要求采取反向安装,也就是让座椅的靠背向前。需要注意的是,有些车型不能自动关闭前排副驾的安全气囊,因此只能安装在后排两侧的座位上。
(1)安装比较简单,只需要用原车的安全带固定即可。
(2)其中的关键是要注意安全带的走法,同时需要将安全带卡在特定的卡槽内,以确保座椅安装稳妥。
(3)安装完成后,建议把侧撞保护装置打开,如上图所示。
(4)宝宝坐好后,需要用座椅本身的安全带固定好宝宝,安全带的松紧度可以视情况进行调整。
第二阶段安装指南
正向安装:第二阶段的儿童安全座椅需要连接ISOFIX接口,故一般都安装在后排两侧座位上,安装方向为正向。
这个阶段安全座椅的安装相对比较复杂,看仔细了!
(1)拆掉 ISOFIX插头的保护套
(2)扣动蓝色扳手,释放出ISOFIX插头;
(3)将ISOFIX插头对准座椅上的ISOFIX接口,将座椅推入,靠紧汽车的靠背即可。
(4)另外,别忘了将儿童安全座椅靠背上的固定钩钩好。
(5)原车安全带需要走安全座椅中间穿过,注意:安全带需要卡在专门设计的安全带卡槽内,并锁紧。
(6)同样,原车安全带卡扣需要卡好。
(7)宝宝坐好后,同样需要帮宝宝系好安全座椅上的五点式安全带,并调整松紧度。
第三阶段安装指南
正向安装:第三阶段的儿童安全座椅要求安装在后排两侧的座位上,采用正向安装。
(1)把ISOFIX插头调整好;
(2)将ISOFIX插头卡入后座上的ISOFIX接口。
(3)将原车安全带卡在安全座椅上的卡槽内,第三阶段的儿童安全座椅没有单独配备安全带,宝宝坐好后需系上原车安全带。
(4)可以根据宝宝身形调节头枕的高度,也可以根据宝宝的喜好调整靠背的角度。
感谢荣威俱乐部!!
