前事不忘 后事之师—— 高度重视夏季车辆安全事故预防
【荣威俱乐部】【沈阳RX5东北军】
特别申明:以下安全知识及图片摘自网络,如遇新知识点会不断更新。旨在分享给大家吸取他人教训提高警惕确保夏季行车安全。
酷热难耐的夏天,人会中暑,但你知道车也会“中暑”吗?!爱车在烈日下偶尔给你耍个小脾气,那可真不是闹着玩儿的,下面就跟大家一起来看看夏季汽车最易发生的几种事故。
爆胎
室外温度和地表温度达到一定高度的时候,轮胎温度也会非常高,高速行驶的轮胎若过度使用磨损严重,爆胎几率会大大增加,而在行驶途中,尤其是在高速上,汽车爆胎是一件极其危险的事情。总的来说:地表温度越高,车速越快,爆胎越容易发生,也就越危险。
预防措施:
1、定期检查轮胎,准备好备用轮胎很重要。
2、根据室外温度适量调整轮胎气压,一般情况下,温度每升高10℃,轮胎的气压就会 升高7—14kpa。
3、轮胎如果有老化、磨损、扎钉等问题,必须及时处理。3、轮胎如果有老化、磨损、扎钉等问题,必须及时处理。
发动机温度过高
高温同样也是发动机的敌人,开车中要养成观察水温状态,发动机若是烧坏那基本就等于报废了。
注意事项:
因水温过高,气缸周围的散热能力下降,导致活塞和气缸温度过高,引起变形,活塞在气缸内运动,引起两败俱伤。所有水温过高后一定不能再继续行驶了也不要立即熄火和急于加注冷却液,应停在阴凉处怠速运转,打开引擎盖等温度下降后再用湿毛巾捂住冷却液加注口慢慢开启,身体尽量远离防止烫伤。
预防措施:
1、发动机高温报警时,应降低车速,并将车停在安全的地带;
2、经常检查冷却液,发动机冷却系统没有渗漏;
3、不可用冷水给发动机降温;行驶中水温过高,需要补充冷却液时,应待发动机冷却后再补充,防止冷却液喷出伤人。
空调异常
经过一个冬天不开冷风,夏天打开时居然不制冷了,出风口的风量也变得很小,这时候应该怎么处理呢?
预防措施:
1、检查空调滤芯是不是被灰尘或者异物堵塞,及时清理或更换。
2、检查冷凝器是否散热不良,是否被灰尘覆盖或散热风扇不转。
3、如果空调压缩机运转不正常,应及时修理
车门、天窗漏水
要知道,夏天不仅仅有烈日,有时候也会突降暴雨。如果疏于对车门、天窗排水槽的清理,就会发生车门、天窗漏水的现象。
预防措施:
1、定期对车辆的密封条进行保养或更换。
2、车门上面的小广告如果清理不当很容易造成车门排水导槽堵塞,这时候 建议拆掉车门内饰板对排水导槽进行清理。
变速箱温度高
有些车配备有变速箱报警的自动变速箱,如果变速箱温度过高仍继续使用,变速箱会处于自动保护状态而切断或减弱动力输出,长此以往会对变速箱产生很不好的影响。
预防措施:
1、时常清洁变速箱,以免油垢堆积导致变速箱过脏,记得按时检查变速箱散热系统。
2、和发动机的情况一样,变速箱同样不能过度消费,一旦发现变速箱油温过热报警,请立即靠边停车散热。
3、等红绿灯的时候或者临时停车,变速箱最好切换到N档,不要长时间挂D档,踩刹车。
自燃
“午后和夜间是汽车自燃的高发期。午后高温,极易导致汽车电流短路,致其起火。而夜间起火的大多是超负荷行驶的货车或是存在路线改装问题的车辆,因行驶时间过长,车辆没有休息,导致车厢气温过高线路短路,从而引发自燃。”
预防措施:
1、看一看:千万不要有冒烟
机罩边隙处和仪表台附近如果冒出蓝色或黑色浓烟,仪表盘水温警示灯变亮,那就是“自燃”先兆。
2、闻一闻:有焦糊味要查原因
如果闻到有破鞋子、破皮革的臭味,立即停车靠边检查。
3、找一找:易燃物品要清理
在高温情况下,香水、杀虫剂,还有一次性打火机等易燃物通通都得“靠边站”,另外,路边有易燃物的,停车时候也要注意做到“退避三舍”。
4、防一防:防火措施要装好
车内装饰材料要防火,灭火器也不能少;油路要勤检查,底盘漏油不得了;老龄车和改装车,常常做下线路“体检”;停驶后一定要关闭发动机。
5、避一避:车辆行驶避高温
高温下开久了,车也会累,高温下开车要注意多休息,躲避一下太阳暴晒。
车辆自燃时,如何“自救”?
在车辆发生自燃时,车主难免慌张。在立即拨打救援电话的同时,及时开展自救措施才是王道。
1、手背试温法:发动机起火冒烟时,可先用手背试一下机器盖子的温度,如烫手,一定不能立刻打开盖子。一旦打开盖子,相当于给火补氧。
2、泼水降温法:当机器盖子温度过高时,可泼水降温,也可将衣服弄湿盖在上面。
3、学用灭火器:灭火时,应对准油箱和燃烧的部分降温灭火,避免爆炸。离火点约5到7米开始喷射,在1到3米时停止前进。
4、离车逃身法:汽车在行进过程中,司机发现车头部分冒出火苗或者黑烟时,应立即靠边停车,然后熄火,迅速离开。因为关闭电源能够迅速断开油泵,减少汽油燃烧。
5、循序渐进法:车主在查看火情时,应先将发动机盖打开一条小缝,过一会儿,再慢慢全部打开,并用灭火器进行扑救。
涉水行车
涉水行车熄火后再点火
水深超过半个轮胎严禁涉水通过!涉水最讳忌——车辆熄火后强行点火,很容易造成发动机的“爆缸”发生人为机械事故。
“猛龙过江”图
这是特种车辆,未经改装家用车学不来的!
最后祝大家行车平安,生活幸福!
