客户进厂时反应电子手刹不能用,停车操作手刹开关,组合仪表亮起黄灯和红灯。
我们检查并确认故障的确存在。当我们操作手刹开关组合仪表显示刹车警告灯(黄色),以及手刹指示灯(红色)。中央显示屏提示“CANNOT APPLY PARK BRSKE‘’也就是手刹禁用了。
用道通MS908检测,驻车制动模块有故障码存在,“C1802-00未达到电机启动电流或电机加电后行程太大”。出现这个故障码一般都是更换刹车片后出现的比较多,我们对其进行了校准。
校准程序
校准程序结束后提示“PARK BRAKE FAULT”手刹错误。一切又回到原点。
校准不过肯定是手刹系统出了问题,我们先从好拆的地方开始,手刹在尾箱的右侧,包括现在新款的也一样,我们拆卸下来发现一切都正常,并没有任何腐蚀的痕迹。
这就是手刹电脑,捷豹XF的应急解锁可以从这里入手。捷豹XF的手刹系统和奔驰宝马有一定的区别,这车的电机和电脑是分开的,当手刹不能用时应急解锁可以在这里入手。
接着就是手刹开关本身了,手刹开关最是和换挡旋钮一体的,手刹开关本身并不容易坏。拆卸手刹开关最关键就是这块板了。
前面两个没有检查出问题,那就到了最难的位置了,手刹电机。这车要想把手刹电机取下来,必须放低后桥。
手刹电机取下来了,上面就一电机以及霍尔传感器。
拆,拆,拆手刹电机被拆散了。
问题找到了,霍尔信号盘出现问题了,信号盘开裂
把碎片用502粘回去
装复试机,故障依旧。
看来只有换新电机或者二手件了,考虑到新件太贵,客户选择了二手件。
这就是刚买来的二手件。
新件换上去,操作手刹,还是不行
,不急是还没有校准而已啦,接下来从新校准。一切正常。
手刹拉起
手刹释放
再次检测故障码消除,手刹使用正常。
维修完成回顾整个维修过程,从简单到复杂,自己也走了一点弯路,没有真正理解故障码的意义,“C1802-00未达到电机启动电流或电机加电后行程太大”其实这车最终原因是加电后行程太大,因为信号盘的损坏导致霍尔传感器无法监测到拉锁的活动的行程,所以才报这个故障码。
赠人玫瑰,手留余香!
