11、MR7161A车型里程表为何不跳字了?
请检查车速传感器,可能是已损坏,更换配件价格为33.4元
12、自由舰1.5排量自动档档位图上D : 2 : L是什么意思?具体怎么使用?
D:正常行驶;
2:较强发动机制动;
L:最强发动机制动;
使用“D”位:用脚踩住制动踏板的同时,把手柄换档至“D”位。当选择杆在“D”位时,自动变速器系统将根据运行状况选择最适当的档位,例如普通行驶、爬坡、拖重物等。但使用“D”应注意:必须先挂档后踩油门踏板,不允许边踩油门踏板边挂档,或者先踩油门踏板后挂档。进行换档时,不要把脚放在油门踏板上。
使用“2”位和“L”位:选择杆在“2”位时,车辆将在第一档起动,然后自动换档至二档。选择杆在“L”位时,变速器啮合在第一档。但使用“2”位和“L”位应注意:在下长坡或陡坡时,先降车速,再把档位挂到“2”位(坡度大时挂“L”位),配合踩制动器踏板,保证车能够安全匀速行驶。尽量减少连续使用制动踏板,否则制动容易失效。行车时,不要长期使汽车处于“2”位或“L”状态,否则将由于过热造成变速箱损坏,如可以,尽量使汽车处于“D”位。在光滑路面上进行换低档时,须小心,突然换档将导致车辆自旋或打滑。雪地或泥泞路面行驶时,档位在“D”位,如果驱动轮打滑,此时可将操纵手柄置于“2”或“L”位。
13、自由舰1.3L百公里10升为何如此耗油?
汽车实际油耗主要取决于四个因素:路况、行程、驾驶习惯、载重。有时同一辆车油耗可以相差好几升,比如城市与郊区油耗相差可以高达一倍,短程与长途行驶油耗可以差1-2倍,而汽车本身的固有油耗一般不会有大的变化。
您可自行进行百公里油耗测试也可以在服务站师傅的陪同下进行路试:先将油箱中的油加满(应能看到油面),公里数清零。行驶100公里后,去加油站加满油,与第一次加油的位置相同。用加油量÷行驶公里×100%=百公里油耗
14、请问自由舰的EPS是否有随速转向功能(车速高,方向重,车速低,方向轻)?
EPS功能与车辆的车速有直接关系;在低速大转向时,电子控制单元驱动电子液压泵以高速运转输出较大功率,使驾驶员打方向省力;汽车在高速行驶时,液压控制单元驱动电子液压泵以较低的速度运转,在不至于影响高速打转向的需要同时,节省一部分发动机功率。
15、前机盖和右前车门从内为何都打不开?
建议检查引擎盖拉线以及机盖锁是否损坏,并且也可进行相应的调整;如果右前车门从内无法
打开,建议检查车门内拉手与车门锁之间是否存在故障,并且检测车门内拉手拉线是否损坏造成。
16、小舰不到一年踩踏离合器时有响声,这是为什么呢?
建议检查离合器拉线与离合器踏板轴连接处是否连接不良,可在离合器踏板连接轴上添加润滑油,再次查看是否仍存在异常响声。
17、我的自由舰转向每次打死为何不能自己回来?
所有车辆都有方向盘自动回位功能,这是因为前轮定位参数的作用,但是所有车辆都不会完全回到零位,还是需要手动辅助回到零位的,如果打算回到零位车辆是需要行驶很远的一段距离的,这样在现实的使用当中是不适用的,如果车辆出现完全不回位现象,建议检查车辆定位参数和转向机是否损坏。另外,不建议用户长时间进行打死方向(5秒必须手动帮助回位),这样会影响转向助力泵的寿命。
18、为何我的小舰一开空调就没力了?
如车辆在使用空调系统的情况下感觉动力不足,首先建议检测车辆使用的油品,再次检测空气滤清器与汽油滤清器是否有堵塞现象,并且检测发动机进气系统有无漏气以及检查节气门位置传感器是否有存在损坏。
19、节气门一般多久清洗一次?
车辆节气门没有一个规定时间需进行清洗,如车辆行驶环境恶劣,可根据实际情况进行检查、清洗。
20、自由舰的防冻液必须加原厂用的吗?
不同品牌的防冻液建议不要混加,混加后容易导致管路产生水垢、管路堵塞等。
