自由舰俱乐部车系包括:
自由舰
←切换到传统风格
 197 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
发新话题 回复
[原创][点/回] 只看楼主 刷新本帖
自创油门DIY,申请加精哈~~
自创油门DIY,申请加精哈~~
主要的材料,文具店有卖,
加工后的样子1
加工后简单处理毛边,以免伤手!图中红色圈起部分建议锯掉,我的没锯在安装时造成极大的麻烦
开始加工孔位
好像是直播哦
沙发抢到了!晚了一步!555
[ 本帖最后由 网中鱼 于 2008-05-25 22:23 编辑 ]
捕鱼的网有形,困人之网无形。人的一生都在挣扎,都在试图挣脱各种各样的网的束缚。偶是一只网中的鱼,妄想破网而出.
此主帖已经被 网中鱼 推荐
帖子标题:自创油门DIY,申请加精哈~~
推荐理由:牛人!
加延长条一面的孔,利用原有的一个,只需新加一个孔即可。延长条在150mm左右,延长条强度要够硬,我用的是在做门窗的五金店买的材料,12块一根2.4m,建议买中间或两边有突出的“筋”可加强硬度。
直播?
钻好后的样子
关注中,请加速
建议文字再大些,尤其是数字,看不清
安装前的简单组装,夹子原来的轴建议用2-3mm直径的螺丝替代掉,位置见楼上的图。主要是考虑安全。原来的不能耐磨,家里暂时没找到合适的螺丝,暂时没换。建议以后要照做的车友一定要换掉。
尺度精密,加工量大,
新手不易掌握,不宜推广。
我的小站: lr.a.lunqun.com
图片做了处理,可以把图片拷贝下来放大看即可。
安装前准备的工具,累的满头大汗,矿泉水直接干掉一半。图中夹子用细铁丝缠绕收紧,猜猜为什么这么做?
接着来,楼主很强呀
人生在世无非被人笑笑,偶而笑笑别人......
最难的就是最后的安装,前面有提到夹子的一个弯角没锯掉,就是个障碍。如果你们买的夹子没有这样的弯角可以不用管啦。废话少说,上安装后的图,有延长条的朝上(好像有点废话哈),另一面钻的两个孔装在原固定油门的螺钉上,当然得把两个螺钉先拆掉,拆掉后注意油门会很松。
好了,解前面的密了,在安装的时候由于夹子有弹性,将夹子装在车上时扳手是无法下手的,所以在安装之前要先将夹子扳开固定。将夹子固定好后将细铁丝剪断,然后再将延长条的剩下的一个螺丝装上。基本就算是大功告成了,上面的图中我在家里又找到个小弹簧也直接塞到夹子里增加弹性了,实际可以不用,现在我的油门必须用力踩了。所以以后车友照做的时候可以不用管那个小弹簧。顺便上下原来照着前辈们的足迹做的弹簧
几个注意的地方:
1.夹子一定要买弹性很大的,夹子本身的材料要够厚够硬。
2.固定在车上的那两个孔要钻8mm的,间距30mm,这个要准,如果这个不准两个孔要钻大点,流程公差以便后面的安装。
3.延长条那边钻孔要根据自己买的材料,先在材料上钻两个孔,距离可以自己调整,利用夹子原有的空先装上,在车上稍比下位置,利用延长条的另一个孔在夹子上做好记号再回来钻孔,如果买的和我一样的材料可以对直了钻。
4.安装前一定要将夹子用细铁丝之类的先扳开固定,以便后面安装时扳手好操作。
5.夹子的轴最好换成实心的长螺丝,在几个活动部位加黄油以便润滑。这个主要是为将来的行车安全考虑。
6.整体加工的精度要求不需要太高,就是上面的第2点注意下就好了,这个也没什么,如果你装不上肯定得扩大孔来处理一下。很简单滴!!!
哈哈~~~~终于搞定,原来加了弹簧还是感觉油门太轻,现在感觉比刹车力度都要大些。试开了下,没有以前忽大忽小油门的情况了。估计对省油应该有帮助!
欣赏你的创新思路
不过,以下建议供商榷——
在16楼的总装图中
新增弹簧扭力与油门压杆不同轴,会导致槽体与油门压杆产生移位,磨损异响。
所以要在上面加注黄油以便润滑,原来用弹簧钢丝做的也有同样的问题。这个问题我在做之前就想到了,只是急着买材料没仔细找,没有合适的材料。如果个人动手能力强的话,可以在延长条上加个滚轴,可以买两边有较高“筋”的延长条,在侧边钻孔,然后再加个像车门锁扣上的套筒即可。
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
