加好友 | 发短信
关于您咨询的左前轮过热的问题,如果刹车分泵与悬挂进行连接固定的螺丝外面的导管生锈,就可能会造成刹车分泵不能完全回位,从而导致刹车片长期与刹车盘摩擦,造成刹车片磨损过快,您可以将刹车分泵拆下来后,把生锈的导管取下来,用细砂纸将锈迹磨掉,然后涂抹上黄油,最后装车,问题就会解决,希望我的回答对您有所帮助。
把字整清楚再说
如果是新车,就去换,如果出保了,就拆下来看看回位活塞是不是卡住了
这个有用,记号。
原帖由 沉默菜 于 2011-09-29 19:00 发表 关于您咨询的左前轮过热的问题,如果刹车分泵与悬挂进行连接固定的螺丝外面的导管生锈,就可能会造成刹车分泵不能完全回位,从而导致刹车片长期与刹车盘摩擦,造成刹车片磨损过快,您可以将刹车分泵拆下来后,把生锈的导管取下来,用细砂纸将锈迹磨掉,然后涂抹上黄油,最后装车,问题就会解决,希望我的回答对您有所帮助。 …
