水温不正常,自已买回82度节温器,25块钱。趁春节假期有空自已换上
上图,这就是传说的节温器。这个是换下来的10#扳手把凸轮传感器卸下13#扳手卸下点火线圈支架10#套筒拆下出水管,节温器就在里面!。。。。。反序装回,补了大约1升水箱宝,作业成功完成。试车水温正常了。。。。
自己动手好
原帖由 白色小舰 于 2012-01-18 18:46 发表在 3 楼 节温器胶皮坏了,发动机怎么腐蚀这么严重
原帖由 lubin2009 于 2012-01-18 19:28 发表在 4 楼 南方环境潮湿,表面容易生锈腐蚀
新节温器还是胶皮的吗?
原帖由 白色小舰 于 2012-01-18 19:40 发表在 5 楼 新节温器还是胶皮的吗?
原帖由 lubin2009 于 2012-01-18 20:38 发表在 6 楼 是的,完全一样
这是什么缸线?
原帖由 悠悠然1 于 2012-01-18 20:48 发表在 7 楼 顶一下LZ,今天刚在汽配市场买回节温器,跑到一小修理店想换:那小师傅尽然和我一样搞不懂在哪里?竟然说要上顶架拆。。还说今天没空让我改天去。。看到LZ的帖子竟然这么简单,谢谢了。明天自己动手试试。。。
原帖由 腾达610919 于 2012-01-18 21:31 发表在 10 楼 南方潮湿腐蚀发动机和底盘啊
原帖由 lj8266 于 2012-01-18 21:05 发表在 9 楼 这是什么缸线?
原帖由 lubin2009 于 2012-01-18 22:03 发表 水温不正常,自已买回82度节温器,25块钱。趁春节假期有空自已换上上图,这就是传说的节温器。这个是换下来的10#扳手把凸轮传感器卸下13#扳手卸下点火线圈支架10#套筒拆下出水管,节温器就在里面!。。。。。反序装回,补了大约1升水箱宝,作业成功完成。试车水温正常了。。。。…
原帖由 lubin2009 于 2012-01-18 22:00 发表在 11 楼 换节温器并不难,关键要有合适的工具,受空间限制拆凸轮传感器和线圈支架只能用扳手,拆水管须用套筒才能作业,再准备1升水箱液补充既可
今天已完成作业,温度恢复正常。作业时出了2个问题:我传感器和LZ你的不一样。还有我拆了电瓶觉得更好拆。最后装缸线时1.4和2.3插反了,导致打火不着。后自己琢磨着搞定。。
希望帮到自己换节温器的朋友。。。
原帖由 lubin2009 于 2012-01-20 10:02 发表 水温不正常,自已买回82度节温器,25块钱。趁春节假期有空自已换上上图,这就是传说的节温器。这个是换下来的10#扳手把凸轮传感器卸下13#扳手卸下点火线圈支架10#套筒拆下出水管,节温器就在里面!。。。。。反序装回,补了大约1升水箱宝,作业成功完成。试车水温正常了。。。。…
原帖由 lubin2009 于 2012-01-20 16:56 发表 水温不正常,自已买回82度节温器,25块钱。趁春节假期有空自已换上上图,这就是传说的节温器。这个是换下来的10#扳手把凸轮传感器卸下13#扳手卸下点火线圈支架10#套筒拆下出水管,节温器就在里面!。。。。。反序装回,补了大约1升水箱宝,作业成功完成。试车水温正常了。。。。…
套管合适,就不用拆那里。传感器那里不好拆。
把电瓶拿下来即可,容易拆 。
请教LZ:换了节温器碰到这样的问题。上水管热。下水管就是不热。
需要说明一下我是换了节温器才出现这样的问题。。之前因为水温上升慢,温度只有60-70度。换了以后温度正常82度很稳定。水温上升也很快。
想搞明白正常的情况是不是上下水管都应该很热?象我这样的是不是有问题?应该怎么处理。。
