加好友 | 发短信
先检测再说,问题没找到,你说能咋办?
原帖由 goubing2008 于 2012-02-11 09:31 发表 我的车最近打开电源以后 所以的指针都在来回不停的摆动! 是怎么了 而且水温表也不正常!要是等红灯停下不走水温表指针直接到红线!报警灯也亮! 发动机灯也跟着亮了!车跑起来水温表又慢慢降下去了!要是跑高速 水温表又直接降到低!显示没有温度 郁闷!到维修站去 说水温不高啊! 风扇也转啊! 这个问题大吗? 需要换吗 修理站的人让我上4S检测下 咋办!…
按你所说,怎么感觉那表的接线接反相了?
电池检查下
原帖由 yun7897 于 2012-02-11 09:33 发表在 1 楼 先检测再说,问题没找到,你说能咋办?
检查一下小里程清零按钮是不是被压住了,没有弹回来。
原帖由 木菩提 于 2012-02-11 21:11 发表在 7 楼 检查一下小里程清零按钮是不是被压住了,没有弹回来
原帖由 goubing2008 于 2012-02-11 21:58 发表在 10 楼 引用:原帖由 pkfge 于 2012-02-11 21:40 发表在 9 楼 你说的正确,应该就是这个问题。 这个也有问题!小里程现在每次自动清零!按下去试过了!拉出来也不对!只要从新点火上次里程就清零了!这个也影响水温表吗?
原帖由 pkfge 于 2012-02-11 22:04 发表在 11 楼 通电指针乱摆,就是小里程表清零那个按钮按住的时候才有的现象
原帖由 goubing2008 于 2012-02-11 23:00 发表 我的车最近打开电源以后 所以的指针都在来回不停的摆动! 是怎么了 而且水温表也不正常!要是等红灯停下不走水温表指针直接到红线!报警灯也亮! 发动机灯也跟着亮了!车跑起来水温表又慢慢降下去了!要是跑高速 水温表又直接降到低!显示没有温度 郁闷!到维修站去 说水温不高啊! 风扇也转啊! 这个问题大吗? 需要换吗 修理站的人让我上4S检测下 咋办!…
节温器肯定有问题了,4S换56米外面18米
原帖由 泰山之石2011 于 2012-02-12 09:35 发表在 14 楼 我的水温表和你说的一样,市区等红灯一路飚高,速度一快又下降,但我其他灯不会亮,楼主如果问题解决了在论坛说一下
明天我自己动手把他拆开看看!
原帖由 goubing2008 于 2012-02-12 16:24 发表在 16 楼 明天我自己动手把他拆开看看!
