准备工具:4MM套筒、10MM套筒、一字螺丝刀、电烙铁、焊锡膏、焊锡
指示灯点亮,电瓶电压显示12V,经过一翻电路检查后判断是发电机问题;
就原地拆除发电机后盖
拆掉接线柱螺丝,把线头拉出来包上胶布,拔掉插头。用小螺丝刀撬开这个胶套就露出里面的螺丝,将其扭下。
撬开后盖
取下接线柱
继续撬
地方太窄,旁边的管子挡路死了
取出后盖,露出调节器
就是这条管子挡路
开始用这玩意儿
用钳子夹住然后慢慢套进螺丝
再用一字螺丝刀插入套筒,扭
得一颗
接着下一颗,共3颗螺丝
厂里有条件,自制了一把,代替螺丝刀
拆下调节器后
就这3儿颗螺丝,两长一短。
调节器插头,带碳刷
看看碳刷一长一短,短的不够长了,所以造成发电机不发电。
用电烙铁拆下碳刷
新的碳刷对比
装上新的碳刷
装回
扭上接线柱,插上插头,启动
指示灯熄灭,电压恢复正常
这坑爹的东西,还得把这里弄弄!
到此结束!!!
