无意间在淘宝看到一个叫自动空调的玩意,感觉这玩意不错,福州天气热,手动空调老婆要么叫冷,要么叫热的,调来调去麻烦,心里就有了改装的想法,再回到坛里搜搜,发现坛里还是有人试过改装的,改装这玩意的不单只有自由舰,有着很多其它的车型,咱们坛里就有着三四位.我的改装也是综合之前改装车友的方法,加上自己这些天自己的研究,昨天到的控制器,今天就开始找材料开始动工了,最初的方案是安装在紧急停车灯开关那儿,考虑到要做模,走线还得从导航面板那儿(那是一定要把面板给开个口子走线,万一以后就不用了拆下来面板就破相了),但感觉位置是不错,但多方面因素感觉不理想,而另选了方向盘上的位置,这个位置最理想了,我也说不上这个位置叫什么,呵呵,大家就看图吧.
安装的位置:
驾驶时角度正好.看图
最小的车损,只是掰了条塑料杠子.
简单的工具及面板材料,亚克板,广告桌牌用的,
锯下来后先放车上进行比对下.
亚克力的厚度两块正好,锯出条子粘边上垫高,正正好平整.
中午整了下面板,没有铬铁就没深入下一步整面板了,下午就先把一些线先布好.以下是通电测试控制器.蓝色的字,很漂亮的.实物比照片还漂亮,这LED显示时会刷新,所以拍出来色彩差了好多.
半成品的面板上装上去试试.
拆导航,找空调AC接线,
找出AC接头了,但不知哪两条才是,本想把它拆下来的,但给拉住了,就慢慢试吧,胆子也够大,先用万用表量了下哪条是12V供电,地线是哪条,再用镊子一根一根地搭,还真有点担心给烧了.
下午发Q问群里的舰友,没人知道,还好我给试了来,就是边上两线,图中我用镊子短接测试了.
大家记下线色,黄蓝,蓝俩线.我采用并联方式,控制器上再装个开关.
找到空调AC接线了,就再试下控制器,我把温度探头放到出风口处,我设定的是19度,当控制器到16时就关空调了,之间的温度差值我设成3度了.
发现一个新接头,不知干嘛用的,也没有电压,短接也没什么反应,这接头和吹风线是一体的,谁知道的知请告知下,谢谢.
拉条绳子放在风机边上,因为面板还没完工,显示板的线拉不了,中控先装好了,后边线就拉不了,所以先拉条绳子放那儿,到时装好面板就把线绑绳子上拉过来.
把线接好布好后装回时发现导航开不了机了,ACC有电,常电12V没了,晕菜了我.保险盒一查,给烧了,拆下方向盘下面板才发现常电12V线搭铁了.原先改CD机时车店改的没接了,生气也没用啦,自己加固下就是了.
看到脱皮出来的线头了吗?
自己整理了下线,美观也安心多了哦.
烧了俩个,哎,把EPS的保险拿过来试也给烧了,检查出短接点接好线后就直接把保险线给靠一块先用着吧,明儿去气配城买两个去.
晚饭后无聊就继续整啦,面板开孔,装三个键,小的是两个控制器按键,中间大的自己加装的控制器开关.
粘面胶带,喷漆用的,发来发现喷漆不理想,明儿再改吧.
孔用纸堵上,不让漆粘上.
到楼下喷漆,喷漆味重,家里有小孩.
第一道漆
第二道漆.
第三道漆,出现了一个气泡,哎.....
扒下胶带的样子,看去还行,但漆不好,先凑合着用吧,明儿改用贴纸来装面板.
装上控制面板的样子
装上俩控制键的样子.
DIY一个开关键,选用材料是女儿玩坏的玩具上的一个塑料件和手机按键,
装上的样子.这个孔真难开,把面板漆给刮了,心疼啊.
今晚就先发到这儿了,电烙铁不知跑哪去了,就不接线了,明儿回公司再说吧.
这儿要感谢我老婆,昨天还在吵架呢,今天我改装她倒是很帮忙的带着孩子做着家务.
明儿焊线安装再给大伙上图吧.也很晚了,今天人感冒头特别的晕.晚安.
分割线
白天到了公司,没啥时间,简单的把线和开关连上,因为按键是用热熔胶粘的,夏天车里的温度可会达到60多度的,怕温度高了按键不牢,所以要加固按键,用了502加固,把中间的按键给整坏了,这种开关啊有缝隙,502会流到里头把开关给粘死了.下午就没装车了.
下面就是在公司加固按键时拍的照,也给想改的朋友提个醒吧.
用塑料卡会折成型来固定.
后边的事就不说了,按键坏了,回家换按键呢,按键早上放在盒子里头的,本来坏了可以在公司换的,但找不着了,车上找了好几遍也没找着,回到家里桌面上也找半天,最后决定出门找修家电的买一个,带着一家人出门在门口穿鞋时发现在门口边上.老婆笑到:说不用出门了吧,别忽悠女儿了,说好出门的,不出门她跟你没完..说到这也只好出门了,骑着电动车带着孩子在外头逛了圈才回来继续折腾.
在公司时把面板的漆全擦了,用酒精擦的,自喷漆这玩意不够牢靠啊,面板还是改用贴纸,朋友那儿问了没有带背胶的相纸,只能改用广告割字的贴纸了,这玩意比起自喷漆那是强多了.自己量了下面板的规格及显示和按键的孔位,用CorelDRAW(也不是什么专业的软件啦,广告平面用的,我想现在很多人都会用,我以前是做印刷的,小型的单色机从排版到生产我一个人就可以完成了.) 排版画了一个传给朋友,改天抽空到他店里拿下再贴上,现在先装车用着也无妨.
下面是去掉漆面的样子,很难看吧哈哈.
下边是用AB胶加固的按键,我只选了一个点来加固,我想应该是没问题了,这只是微触开关,一个点足够了.其它可以先用热熔胶固定一个点,按键不跑动了,其它的点再用AB胶固定.这样会省事些.
这儿也预留了两条线,用来加个灯,当关了控制器后中间的按键会带点光.打开控制器就不用灯了,面板上蓝字就很漂亮了.过些天找个亮的LED再装上.
完工的差不多了,跑下楼到车里准备装车了,先拉出昨天布好的绳子,把温度探头和连接控制空调AC的继电器接头和绳子一块绑上.
这个方法不错,可以不用再拆导航了,直接就可以拉过来了,很轻松的.不过绳子和接头得用电工胶布缠下,这样就不会卡在里头拉不出来了.
找出昨天从AC线引出来的供电线,我选用的是以前多余的低音炮音频线,一共是4蕊,两根做一路,本想用其中的两路来接空调AC线的,但考虑到线太细了不安全,还是用卖家带的红色线来接吧,这样安心点,昨天烧保险丝的教训还没忘记呢.
这儿要赞下王鹏的LED顶灯,三个全开,车里非常的亮,和室内的日光灯亮度差不多.没他的灯今晚我也装不了车.有时改导航时也是晚上装车的,想想那么多的线,那么多的接头,没他这灯我能完成吗?我想对大家说,这个是一定要改的,非常的实用,也不用担心忘记关灯了第二天电瓶没电了,LED很省电的,我都是设成开门亮的,非常的实用的.在这儿我再次向王鹏道个谢.送你盘子碎了,改天我再烧张给你,记得收到就马上COPY到硬盘里哦.
接上线的样子
也理了下刚铺上的线,电路这玩意可不是闹着玩的,短路可是会出事的,特别方向盘这儿,方向盘上下抬动时会影响到线的哦.
注意到离合踏板了吗?上面黑黑的一块是大货车内胎皮,这踏板没多久就踩打滑了,市区开车手动就是常踏离合,离合打滑可是件很危险的事,所以用AB胶直接粘了块橡皮,用了大半年了没掉下来过,也不打滑了.
黑色电工胶布全绕的就是继电器了,这玩意试过通电5分钟不会怎么发热,缠上胶带安心些吧.另一个就是温度控头了,直接放到鼓风机后边了,因为空间小就不拍照了,
装上后的效果,就是面板还没贴上,还不够完美啦.这儿看是色差非常的厉害,因为我的手机闪光灯是氙气的,太爆光了
没开闪光灯的样子哦,夜间的效果出来.可以考虑在两边的小键上也装灯,只要隐约的光就行了.这个以后再说吧,先装车.
温度差值设定,我先设成2度吧,具体的还得以后试用中慢慢去调理自己理想的差值.
最下边是拍下王鹏LED顶灯夜间的效果,再次赞一 个.这儿我也说下王鹏的灯,要损车,一般人可能不会去改的,我细想过灯面边的空间还是有的,要是在灯板的背面加个像原灯的两个金属触点,就能无损改灯了,我想大家都会去改的.夜间这灯非常的实用的.我同事的福克斯都想改,但看到要损车,及淘宝上卖的无损灯效果不好,就没动了.这儿我引用一张淘宝上的图片.
装上后也在车上试了下,可以正常的工作,只要打开吹风就行了,到达温度时就会自动打开了,我是用手捏着温度探头测试的,松手一会空调就关了.也发现空调不冷了,我想是缺雪种了,改天加了雪种再慢慢试用,先设成2度的临界值试试吧.
以下先补发下贴纸的效果图
准备改成黑色贴纸,朋友那儿没有银色的,只有黑,白,红,绿,蓝这几个色,到时到他店里再比对吧,慢慢选个自己喜欢的颜色啦.
(备注:图中的黄灯是引用卖家图片,卖家没上蓝色的图.蓝色灯更贵的,)
后边我还将会把面板上贴纸后的效果再补上,感谢xc52013148版主支持,从来发贴我没上传过这么多图及这么详细的内容.那么就再请听下回分解吧.晚安.
分割线
3月15日 俩某品牌汽车被爆光了.呵呵.
下午在公司时抽空把空调AC的继电器和温度探头也安好了,这儿补上图
继电器放在风扇电机那儿,正好有个金属扣子,直接固定在那儿.探头就从上边穿过.
温度探直接扣到内循环的海绵那儿.肉眼是看不到,全靠手去摸,因为这循环进风口在电机后边.从底下伸手进去就可以摸到了.那儿有塑料件,探头在塑料件上绕了一圈,一定不会丢下来的,固定在这儿有个好处,内循环开启时,这温度变化非常的灵敏.
下午福州有点热,小试了下空调温度,控制在22度还是可以的.
今晚有空了,吃完饭带着一家人到朋友店里玩,顺便把面板也给割了.因材料颜色不多,就选了黑色和绿色两种.
下面是做朋友的割字机进行割字.排了好几个,怕损坏,因为有点小,特别是按键图标.
开工了,开始割黑色块了.
绿色的键标很难扣下来,花了好长时间才整出一套来,具体的做法做过广告割字的人就懂了.以下是成品的样子.
大伙注意到显示框了吗?里头是另加一块黑色的膜,就是大家车上都有用到的玻璃隔热膜,考虑到蓝光太亮了,白天还行,到了晚上会影响到开车的视线,就用这种透明的黑膜剪出一块,从里头贴出来.然后再整个贴在控制面板上.
下面就是贴好的样子啦,感觉还不是太满意,先用着吧.总比没贴的好看.
前些日子焊了个灯条.四个LED串在一块,也装上去了,当控制关了后这灯光才会亮,感觉效果不好,就没拍了.以后有空时再改改吧.
应一些舰友的要求,把成本也传上:
控制器:我选蓝色的,蓝色贵一些.红色和黄色便宜,但是蓝色的白天显示效果不错.
亚克力面板:不用成本,捡的广告桌牌.
AB胶,5块钱.
热熔胶:1元.
控制器开关:1元.
面板贴纸:朋友帮忙割的,不用钱,外面广告店做的话,也不过10元.
大家如果有合适的位置,可以买一些带面板的,可以省些事,我是不想把车大损了,所以选择了这种,
下面我也发些车友们的改装.供大家参考:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-47-20159359-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2062-20417883-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-409-7374374-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-413-20153661-1.html
分割线
经过使用一段时间,感觉还是串联在空调AC开关上顺手.这样不影响到原来空调的操作.其二,就是温差设在0.5度就可以了,有小孩或是老人常坐的车可以改改,省得手动调整.
