很多车友换雨刷片都是因为刮不干净, 出道道, 可换后没用多长时间又出道道, 很是闹心.
偶买车两年多, 雨刷器换了3次, 因为北方雨水少, 这还是比较省的, 南方恐怕就换得更快了.
最近新换一对, 说是原厂的, 可是换上就不太好用, 主要是刮不干净,总是有道道, 可也不能总换啊.
突然想起以前曾在网上看过的车友发的一个帖子, 说可以用砂纸磨, 于是就实践一把, 还真有效!
而且操作简单, 现介绍给各位车友, 希望能对大家有所帮助.
这是以前的旧雨刷, 除了第一付胶条断了外, 其他的都是因为刮不净, 有道道才换的:
第一步, 将雨刷拆下, 向里按这个小卡同时推雨刷片:
第二步,准备一张水砂纸,1200号以上的:
第三步, 将砂纸放在平整的台面上, 多洒些水在上面, 将雨刷片在砂纸上轻轻磨, 要顺着胶条方向运动
先是垂直磨,大约磨二三十下,再以大约六七十度的角度磨两边, 每边磨二三十下, 就差不多了,
第四步, 用水冲干净, 找一玻璃镜子, 喷上水,试一试,看有道道没有, 如果有, 就再重复上述过程, 继续磨.
还有一点经验需要注意, 就是雨刷是往返运动的, 一去一回, 有时是"一去"刮得干净, "一回"就出道道,
所以一定要将"一回"那一边仔细磨好, 试好, 再往车上安装.
用一段时间出道道了,再磨一磨, 只要胶条不断, 可以反复使用, 估计至少可使雨刷器寿命增加3-4倍!
