先看下入手的倒车雷达,就是下图这个啦,105大元,二狼神的四探头。(盒里有四个探头,一个专用钻头,一台雷达主机,一个扩音器,一根电源线,一片固定主机用的双面胶。)此雷达的最大优势是语音报数,不影响司机观察后视镜,还不用往车的前方走线。找汽车装潢店要80大元手工费
,决定自己安装。
第一步,当然是在后杠上打孔安装探头了,安装高度要求距地面50-60cm,我直接在后杠的棱线上开孔,高度刚刚好,先取左右两个点,最好用线吊地石头什么的,直接垂直于后刹车灯即可。左右两点取好后量取两点间的长度除三即得中间两孔的间距位置,我的是41CM。探头安装顺序是由左至右A、B、C、D排列,用盒里自带的专用钻头开孔很容易,下图是安好探头后的效果。
第二步,打开尾箱,拆内衬板,就是拆下下图标出的这三个塑料固定扣。
拆的时候注意!一定要像下图这样用两个平口镙丝刀平衡用力,我三个扣一个也没撬坏,呵呵
第三步,拆左后尾灯,拧下下图标示的三个镙帽即可。
第四步,把探头的线经由左后尾灯的这个孔穿进尾箱。
第五步,找到后尾灯的倒车灯,如下图。
第六步,把倒车雷达主机的电源线经刚才我们提到的穿线孔穿出,接线,黑红色的负线接倒车灯的黑色钱,红色的正线接倒车灯的白线,如下图。
第七步,从这里向上捅个眼,将扩音器线穿下,这里很薄的,用个锥子捅穿用镙丝刀扩下即可。注意一点扩音器的线也要放到内衬板的外侧,这样后箱里就没有线了。
扩音器在车里的位置,不需要固定,放那儿就行了。
第八步,将引入的线全部按标示接到倒车雷达的主机上,上车开钥匙,挂倒档试机。挂入倒档“嘀”的一声证明倒车雷达开始工作了,走到两米范围内雷达开始语音报“两米”,“一点八米”,......直到三十厘米,开始出现连续的“嘀”声并语音提示“停!停!停!”,一切OK,准确度,和反应速度都不错。
第九步,后尾灯按原样装回,记得将接线处用绝缘胶布包好,不要漏电。
第十步,内衬板原样装回。
第十一步,将主机用双面胶固定在我们小舰预留的这个带盖的盒里,最好先用毛巾擦一下,否则有灰尘粘不牢。
第十二步,线也放进去,盖上盖,完工!尾箱里连一根线都没有!呵呵!用时二十分钟!
