guanhui3553 2017/05/24 18:28:02 发表在 主楼
发现自由舰大灯线束短,线束和插头之间的拉扯很容易造成大灯接触不良,大灯内的各个灯泡经常时亮时不亮,下定决心,自己DIY延长大灯连接线......远光灯开启,有一边的不亮。示宽灯,一边的不亮拆下观察,接头损坏自己买了接头,DIY电线要用好的接触不良容易造成灯泡损坏延长线是这样的公头和母头都有,这样就不必剪掉原厂插头防水要仔仔细细认真做这个大灯端接头损坏,废掉插头,在大灯内直接接线了,没必要去新购买一个大灯。原大灯插头坏掉了,剪掉,重新接线出来。根据自己的经验判断,都是因为大灯经常不亮,经常修来修去惹的祸。示宽灯不亮,排查了,不是大灯这边的问题,又是车身那一边的接头接触不良......更换示宽灯,...
liuy880 2017/05/24 19:23:51 发表在 沙发
呵呵 可以 你没改透镜啊 拆灯你没拆保险杠吗 下面不是 有螺丝吗 不拆保险杠怎么拿得出来
徐翔200966 2017/05/25 10:52:31 发表在 地板
关键是大灯底座上的公头坏了怎么搞?
guanhui3553 2017/05/25 09:24:00 发表在 板凳
我没改透镜,担心拆灯罩会造成大灯的密封不好,之前我曾经把自由舰报废的大灯完全拆解过,感觉灯罩的分离非常难,要加热到很高的温度,灯罩还拿不下来,后来就暴力砸开了,太费力气和时间,所以,我不会建议大家换灯罩和分解开灯罩换透镜,真的很难搞!第一次需要拆保险杠,以后下面那个螺丝就不要上,这样以后换灯就不需要拆保险杠,很容易就拿得出来,就固定上面两个螺丝钉,毕竟自由舰大灯后面的空间比较小,换灯泡不拆下大灯,手不好伸进去操作。
liuy880 2017/05/25 12:26:47 发表在 5楼
我换灯是把进气管拆了 电瓶这边手还能放进去 不用拆任何东西 主要就是进气这边空间太小了
liuy880 2017/05/25 12:24:35 发表在 4楼
guanhui3553 2017/05/25 13:29:07 发表在 6楼
嗯,这样也行,我是拆下大灯,把大灯拎回家,慢慢整
liuy880 2017/05/25 14:18:07 发表在 10楼
我住在公园旁边 平时小孩子多 估计我把大灯拆了回家慢慢弄的话 车里面的线估计都扯完了 有些小孩子很调皮的 这些大人也是只负责生 不负责教养
guanhui3553 2017/05/25 17:24:00 发表在 11楼
有些时候,修理一个东西,也是需要静下心来,小娃儿到处调,啥子工具都来乱拿,莫法
liuy880 2017/05/25 17:48:37 发表在 12楼
guanhui3553 2017/05/25 23:07:05 发表在 13楼
四川话你应该懂得起滴
liuy880 2017/05/25 23:19:19 发表在 14楼
懂 小娃儿到处跑 哈哈
guanhui3553 2017/05/26 00:25:29 发表在 15楼
哈哈,四川话还没搞忘,老乡
liuy880 2017/05/26 11:08:51 发表在 16楼
呵呵 我重庆的 重庆和四川在有些语言上还是有点区别的 但是不大
guanhui3553 2017/05/26 13:18:15 发表在 17楼
原来都是重庆滴,四川话差别都不大,成都话和重庆话区别也不大,贵州,云南,西藏,都是四川话口音多
liuy880 2017/05/26 16:31:03 发表在 18楼
广东这边四川和重庆的人也很多
