爱车自己洗 2017/07/09 09:25:32 发表在 沙发
看一下汽油压力,我上次就是开着开着就开始顿挫,后来熄火。你换了汽油滤芯,再看看油管有没有堵塞。
hailang66 2017/07/09 00:46:31 发表在 主楼
我的车行驶的时候有时会有顿挫,有时正常,有时候顿挫很严重!!有时还会熄火!!我换过火花塞和汽油滤芯,清洗过节气门,机油压力阀。到现在问题也没解决!!请大师们指点
liuy880 2017/07/09 16:18:36 发表在 地板
还有个就是 喷油轨道上面有个汽油压力阀 好像是这么叫的 就是维持汽油的压力 那个也要清洗下 如果堵塞的话就会导致汽油压力过高 也会损伤汽油泵的 而且也耗油
五刚凡的 2017/07/11 17:24:43 发表在 7楼
怠速马达看一下,我的以前怠速不稳 熄火等 换怠速马达后没事了。
二手银舰 2017/07/11 19:00:56 发表在 8楼
检查怠速马达、火花塞、点火线,再清洗油路。
