喜欢QQ3_2009 2017/09/03 18:56:11 发表在 沙发
质量真好,用了12年。我的才用6年,前几天我也拆过,没坏,只是有点轻微变形,拆开上了点油就可以用了。
guanhui3553 2017/09/03 19:13:14 发表在 地板
配件上面很明显的有黄油
喜欢QQ3_2009 2017/09/03 19:31:25 发表在 4楼
您还是比较勤劳哦,我的拉手不会回位了我才拆开的,因为塑料变形有点卡,我才上油,另外几个门还没动过。对了顺便问一下您,我前几天换了节温器,水温还是过中线一格(我们水温表是8格,正常是4格),以前出现这种情况都是换节温器就好了,可是这次换完还是过中线一格,我开到路上试了试,节温器开了,风扇也转了,水温还是高一格,冷却液也换了,搭铁线去年也加了,帮我分析分析还有哪些原因呢?
guanhui3553 2017/09/03 18:46:24 发表在 主楼
车车已经12年了,自由舰车门外拉手终于坏掉,第一次换外拉手。自己动手------网购-----拆旧------装新。记录一下,以后再修理的时候,可以参考。拆除车门以后,只需要用梅花扳手拆两个螺丝钉,没有用长套筒。拆掉旧的,首先是拆钥匙孔的固定螺丝旧的断裂了,导致车门无法开启。绿色这个拨杆头,原位插上即可简单装上钥匙孔固定铁丝,就是拔出来的时候注意,先把出铁丝弯头这一边,强往下拉也行,就是铁丝容易变形,用钢丝卡箍,铜丝绑上也可以,关键就是固定要牢靠。估计塑胶老化了,或者用力过猛。断开的位置断裂这个位置用AB胶加铜丝固定可以修好,但现在买个新的才14元,真没有必要去花时间修理了换个方向看旧拉手
guanhui3553 2017/09/04 11:34:01 发表在 5楼
根据您的描述,我只能够使估计,首先您买的这个节温器,设计就是这样的,现在有很多节温器会有意在挡水板上面留有一个孔径比较大的孔(一般正常型号是小孔,水温过高时起到泄压的作用),这样做的好处就是安全,适合整天跑生意的微车,这样做的目的就是不会导致水温过高。还有就是弹簧压力过小,一直在漏热水。您可以冷车小开一段时间,就是3-4公里吧,就应该到90-100度。这时候用手摸一下节温器的两端,基本可以感觉到一边很烫,一边正常水温,但这样判断并不准确
liuy880 2017/09/04 17:29:01 发表在 6楼
以前不是有人说要买82°的节温器吗 你现在买的节温器是不是不对呢
喜欢QQ3_2009 2017/09/04 20:29:06 发表在 11楼
今天开了70公里,水温就是4格一下,5格一下,六格一下,五格的时候比较多,发癫一样,会不会是水泵问题?
liuy880 2017/09/04 23:08:33 发表在 12楼
只有再检查下看看 可以的话 再换个节温器试试
喜欢QQ3_2009 2017/09/04 20:25:35 发表在 10楼
因为前几次都是这种情况换节温器就好了,这次不管用了,不知道还有什么原因。
喜欢QQ3_2009 2017/09/04 20:23:50 发表在 9楼
是买82度的,我一直都是用82度的
喜欢QQ3_2009 2017/09/04 20:22:23 发表在 8楼
我换的节温器挡水板上是小孔,跑3-4公里水温就到了五格了,摸水管两根一样烫,节温器应该开了。换之前就是这样,换完还是这样,应该不是节温器的问题,开也可以开,就是心里不舒服,节温器不贵就换了,有空还是去修车的朋友那看看吧
liuy880 2017/09/04 17:29:25 发表在 7楼
这是要精华的节奏哦
