这个应该是马氏体不锈钢吧,也属于不锈钢的一种。
pujing2016 2017/06/27 01:50:57 发表在 38楼
教子教孙不能买传祺!今天去换水箱管件,回来刚好GS8群群友问怎么无法关闭自动开锁,教完他,我才发现我的也不能关闭了,钥匙一走近就开日行灯,开后视镜,设置里是没置关闭的,以前也没这问题!拍了个视频发GS8车友群,GS8维权群,结果眼尖的群友告诉我,迎宾灯有问题!投映变烂图了!这GS8一天一个毛病呀?前两天就加了油,不显示!GS8除了托,谁买谁后悔!!!
化学分析和仪器分析的相同点和不同点?
化学分析-------------是指利用化学反应和它的计量关系来确定被测物质的组成和含量的一类分析方法.测定时需使用化学试剂、天平和一些玻璃器皿.
仪器分析(近代分析法或物理分析法):----------是基于与物质的物理或物理化学性质而建立起来的分析方法.这类方法通常是测量光、电、磁、声、热等物理量而得到分析结果,而测量这些物理量,一般要使用比较复杂或特殊的仪器设备,故称为“仪器分析”.仪器分析除了可用于定性和定量分析外,还可用于结构、价态、状态分析,微区和薄层分析,微量及超痕量分析等,是分析化学发展的方向.
相对于化学分析,仪器分析有以下特点:
1.灵敏度高,检出限量可降低.如样品用量由化学分析的mL、mg级降低到仪器分析的g、L级,甚至更低.适合于微量、痕量和超痕量成分的测定.
2.选择性好.很多的仪器分析方法可以通过选择或调整测定的条件,使共存的组分测定时,相互间不产生干扰.
3.操作简便,分析速度快,容易实现自动化.
仪器分析的特点(与化学分析比较)
4.相对误差较大.化学分析一般可用于常量和高含量成分分析,准确度较高,误差小于千分之几.多数仪器分析相对误差较大,一般为5%,不适用于常量和高含量成分分析.
5.仪器分析需要价格比较昂贵的专用仪器.
二者相同点 :
1、都可作为定性定量的分析方法.化学分析一般可用于常量和高含量成分分析,准确度较高,误差小于千分之几.多数仪器分析相对误差较大,一般为5%,不适用于常量和高含量成分分析.
2、分析原理一致.
