雾灯饰圈,顾名思义就是在原雾灯框上装上带有镀铬条的饰圈,**瞬间提高不少。
原厂镀铬饰圈并不是简单地在车上用双面胶贴上镀铬条,而是换掉原来黑色的雾灯罩,换上一个新的雾灯罩,这个新的罩盖是镀铬条和黑色盖结合体,先给大家看个图就可以明白了。
好了,接下去继续,我其实一直在想写这么一个作业,只是由于懒一直拖到现在,先说说为什么要写,主要原因有这几个:
1,发现不少车友都对雾灯饰圈情有独钟,说白了就是**高了,确实我也这么认为。
2,一般4S店要价很高,基本没个1300左右做不下,其中包含600产品费+700人工费(4S说要拆保险杠需要2个工时,每个工时350元。。。。),总之很贵斩你就是了,而且有的还需要捆绑其他加装但是你不喜欢。而我的办法:省钱省时一样好!
3,很多地区的车友,所在地区讴歌4S店很远,跑4S弄麻烦,但是自己买找人装又怕弄不好。
如果你有过以上想法的,那就对了,你看完我这个帖子,你就是这个帖子的最大受益者。哈哈。。
好吧,废话不说了,我马上步入正题。。。。
首先,买入原厂的雾灯饰圈一套,可以通过4S店买或者是买车是送的都行,也可以通过X宝买,我是后者在X宝上买的,如下面的图:
然后就可以动工了,关键的开始了,动工是不需要拆保险杠的!不需要拆保险杠的!不需要拆保险杠的!重要事情说三遍,4S跟你说拆保险杠只是想多要些工时费而已。当然,拆保险杠的大动作也可以,但是何必呢。
继续说,然后把车子开到汽修店,因为还是需要升降机升起来,否则就自己在家都能搞了。
总结:
1,总费用:产品330元,加人工100元,430元搞定。
2,时间:装第一个一共30分钟,熟练后第二个装起来快,15分钟搞定,总归一个小时内肯定搞定了。
3,如果大家要像我这样做,那建议可以先给汽修店工人看一下我的帖子,他一看就明白也会熟练些,如果他看不懂,那你赶快换家店吧。
4,我目前开了8000公里,开下来雾灯饰圈很好,没任何异常。
5,无需拆保险杠的简单安装法,装完基本看不出来是谁装的。哈哈,四儿子老底被揭会不会恨死我了。
以上内容仅供参考。
完毕。。。。
