上月底提了CDX两驱顶配,我是从crv升级上来的,所有感觉都很好,唯独有一点,我原本的CRV是升级过音响的,正所谓由俭入奢易,由奢入俭难,听惯了原本的音响,再来听CDX的原车喇叭,就觉得难以忍受,开了还不到半个月我就开始折腾升级了。
原车喇叭最大的问题是没有分频器,低音喇叭直通,高音喇叭串接了一个电容。这个导致当低音不多的时候,所有喇叭都可以发出高音,定位混乱,而当低音多起来的时候,低音喇叭的高频信号被低频信号压住了发不出来,这时候高音又突兀的变得单薄刺耳。听女声,开始那一段清唱的时候,你觉得嗯,声音还算甜美清晰,但是找不到人在哪里,唱下去伴奏越来越多场面越来越大的时候,咦,歌手的声音不再甜美而变尖细了,这种听着听着换了个人的感觉就非常不好。
然后低音喇叭素质有限,低音不够力。
但是现在的情况跟十年前已经大不相同了,那时候升级音响,你就把中控上的CD机换掉,加一台功放,把喇叭换掉,新喇叭插功放就完事了,而现在的车型功能越来越多,多媒体主机还要承担一部分车上的功能设置的工作,这个主机是不能换掉的。
那么既然不能换主机,只能考虑别的方法,我折腾了一通,把这几年较少接触的车载音响的新发展又研究了一遍,渐渐有了思路。
我的想法如下,分两步。
第一步,更换四门所有喇叭。
如果更换后效果满意,升级完成。
如果更换后主机推不好新喇叭,进入第二步。
第二步,拆开主机,寻找四声道低电平信号,引出主机接4.1声道功放。
如果升级后效果满意,升级完成。
如果低音信号仍然不足,进入第三步。
第三步,增加超低音喇叭,就安装在顶配版车型的低音炮位置(有必要的话买下顶配版的那块内板来更换),并把超低音喇叭接到功放的低音炮输出上。
今天操作的就是升级的第一步,升级四门喇叭。
关于如何选择合适的喇叭,为了能够尽量在第一步升级就达到满意的效果,我的选择原则是低阻抗高灵敏度喇叭,我一直是音响爱好者,一般我只选择在家用hifi领域里面的知名品牌,对于那些只在车载领域呼风唤雨的牌子,我向来是敬而远之。
原车喇叭阻抗4欧,灵敏度不详,但便宜喇叭灵敏度向来都是不高不低处于中庸水准。
我的备选喇叭有两款,一个是劲浪PS165,4欧阻抗,92.5db灵敏度,这货2002年在欧洲是获奖了的。另一个是JBL P660C,2欧阻抗,94db灵敏度,这货音质不详,网上找到少许关于它的评论,说人声不错。
劲浪的价格约4000元一套,JBL的价格1800一套,一套就是高低音各一对,装两个门,买起来的话,都要乘以二。
当然我也考虑过更贵的劲浪乌托邦 165WRC,但这货太贵了,一万五一套,两套三万,用他的话没理由不配合对得起它的功放,那又是两万,真都用上的话,那原厂主机又如何配得上这么名贵的后宫……放弃!
我对劲浪的任何一个高端产品都有强烈信心,对JBL只是这个牌子有些许并不强烈的信心。
但是到最后还是选用JBL,这倒不是钱的问题,JBL P660C 2欧94db的参数太诱人,阻抗降低到一半意味着功放可以输出两倍的功率,这不单是音量的问题,而是功放的瞬间输出功率也跟着提高到两倍,是可以大大改善音乐的动态,使原本可能会不够推力的功放变得绰绰有余。
我既然抱有希望在不增加功放的条件下解决问题,那么JBL显然是一个更稳妥的选择。
于是下单两套JBL P660C
通过别人的介绍,找到本地一家很朴实的改装店,询问价格,说做四门隔音800块,音响就顺便给你装不收钱,于是今天把车开过去。
先拆门板贴减震胶。
赞一下CDX,内部的原本的隔音确实也是到位的。
再赞一次,以前我拆CRV的时候可没在里面看到如此之多密密麻麻的螺丝,他都是用卡扣。
从门内板上拆下高音单元和周围的塑料件,掰下卡扣扣住的高音喇叭,换上新的,热熔胶打一圈固定,然后背面用减震胶封住。再装回门板。
低音喇叭原本的洞不是圆的,有两个内角,新喇叭磁体太大塞不进去,需要切一下改成圆的,切好涂防锈漆。
上新喇叭需要先装一个塑料垫圈,装好垫圈要用减震胶把垫圈和钢板连接处围起来密封,再贴一圈海绵在垫圈上,再装喇叭。
装完喇叭再贴一个丽音圈在喇叭上,丽音圈的作用是让声音一定只从正面的网罩出来,不会跑到塑料内板和钢板之间去。
钢板上贴好一大块减震胶做密封后再贴上一层隔音棉。
然后把分频器安置好,把所有线路接好就完成了,做相位测试,盖好盖板。
音响店旁边就是贴膜的,索性就一起做了,前挡和两前窗贴了3M晶锐70,后窗本来没打算贴的,贴膜老板是他有个上次裁错了尺寸的料子,刚好够我的后窗(是不是说明CDX的后窗就是比别人小
),算进货价给我要不要,真的就用很便宜很便宜的价格把后窗给贴了。
今天的折腾至此就完成了。
本来听音响下评价也不是三两天能完成的,但是今晚听了一晚当真是给了我莫大的惊喜,以至于我开回家后,竟迟迟不舍得下车。
新喇叭确实具备超乎我希望的素质,人声非常清晰,细节丰富,中高频的衔接自然,低频深度不是很低但干脆利落,音量得益于新喇叭更高的灵敏度,在音量12时就已经有原喇叭在音量18时的声压。好喇叭相比差喇叭最大的优势就是你可以提高音量而不觉得吵,我现在还把音量调到18,尽情感受音乐里丰富的细节。
当然,主机内置功放的各种问题还是存在的,但是主机的推力在高灵敏度的喇叭上已经不再捉襟见肘,就像是发动机还是那个发动机,但是车子减重了一半,于是奥拓变成了小钢炮!让人非常的满意,考虑到这次升级的价格,可以说性价比真的是非常非常的高!
今天是成功的一天!胜利的一天!
我这几天也写了一篇关于在新形势下如何升级汽车音响的***,不日即将贴出来,是一篇费了很大劲的长文,还请大家继续捧场。
