冠道第一修
1 216 发布于 2017-01-12 13:09:34 只看楼主 热门标准
  提车还不到10天,今天早上开车发现副驾驶玻璃升降有问题。升起来玻璃发抖很厉害,降下去玻璃和边框摩擦有啸叫声。立马开到4s去修,搞了两个小时,问题还是没有完全解决,现在虽然不发抖也不啸叫但是升窗速度比正常慢了50%,用秒表记了正常的是4秒,现在要6秒。
  问了维修人员,以前的玻璃总成是一套整体,玻璃都是固定死的,不能调整,出问题了整体换新。冠道或者新的本田车都改成可以换部件,所以玻璃可以调整角度,可以往前调整或者向后靠紧一点。维修人员搞了个多小时,玻璃角度调整了十多次没有办法恢复原样,要么速度快发抖,要么不发抖速度慢。没办法只能选择速度慢。哎本田的质量也那么让人放心了。看着龟速上升的玻璃就不舒服。这里要赞一下里面的防撞杆是一根很粗的钢管。不说了上图。
  帖子发了1天看到回复里已经有3位车主碰到跟我一样的问题了。看来冠道副驾驶玻璃升降是个娘胎里带出来的病,估计以后很多车主会碰到。希望厂家能重视这个问题,彻底解决。我已经打了广汽4008308999这个电话反馈了,希望有这个问题的车主都去跟厂家反馈,让厂家彻底给我们车主解决这个问题。
拆门板。
拆下来的那一部分,可以看到做工整齐。
门板隔音棉比较薄。
里面的防撞杆
全车。衡阳的兄弟看到了打个招呼。
  • 质量反馈
最后编辑于2017-01-13 13:24:32
/11页
