希望对大家有所帮助 之前发过零零散散的问题点这次发帖总结一下. 我只说我的车遇到的问题和解决办法,不代表所有的车同样有这个问题,不拖不黑.
1.无钥匙进入系统失灵 办法:电瓶负极断电5-15分钟. 现象:正常离开自动锁车后,再次到车边,用手轻拉车门,车辆不解锁。必须按钥匙上任意一个按键,再用手轻拉车门,车辆解锁。 解释:系统死机。(感觉不靠谱)不过这个现象其他店里也有。算是个bug希望广本改进。
2.后备箱打开后不能电动关闭 办法:更换左侧防夹传感器 现象:偶发后备箱打开后,关闭按键失灵不能电动关闭。只能手动关闭。关闭后后备箱不能自锁。仪表盘报警。 解释:在店里查故障码。显示左侧防夹传感器报警。更换后故障码消除。 建议:左右防夹传感器不能被硬物撞击或者使它变形状。变形或者有损伤后电动尾门开启关闭状态不稳定。
3.雾灯起雾 办法:更换了新的雾灯希望有改善 现象:我在雨中开了5个小时高速(也是醉了)回到车库发现左右雾灯都起雾。找店里说了一下。很爽快的订货更换了。 建议:拆前保险杠的时候一定要注意大灯下面一排卡子。很容易坏。我的就坏了。换了试驾车的备件。
4.雾灯高低调节
更换雾灯时我看过了调整结构
建议:打开近光灯。对比高度调整。相当不错
5. 冷凝器腐蚀?
拆保险杠后发现前排冷凝器有痕迹。擦不掉。问店里的人也说不个所以然来。看了试驾车也是有一样的痕迹。真车主们看看是不是也有。新车忘看了。问问你们的店里怎么解释。
不是胶。有坑麻点
6.两区豪华版只有6个喇叭
后悔了没等4驱的。今天把仪表盘中间的盖板打开了。里边空的没喇叭。烦死了……
期待后期能加装原厂的配件。不能忍。
7.发点图片
我的车暂时这几个问题。大件还没试出来。希望对大家有帮助。
