楼主,其实不用担心。变速箱漏油或渗油是变速箱故障的最常见,也是最好处理的问题。一般情况,换油封就好了。小问题。发现变速箱漏油或渗油去4S或修理店,清洗一下漏油或渗油的位置。确定好渗油的位子,变速箱渗油一般要看情况,如果严重漏油要及时处理的,小的渗油情况即使跑个两三年也是没问题,车友不用担心,特别是头壳油封,要拆下变速箱才能更换,心里觉得不舒服。其实只要真确安装时不会有问题的,拆装正常来说都不会有影响, 除非是装错了,有的车友同一个地方渗油处理了两次三次还在渗油,这只能说给你换油封的师傅太粗心。第一次出现这种情况是可以理解的,毕竟油封是生产线上,机器压进去的,有些漏油的也是可以理解,而经过人工去换的油封,是完全可以避免再次渗油的,让给你换油的师傅,细心些,油封抹点变速箱油再压下去,尽可能水平下压,这样就不会反复的去搞这个东西了,换了油封就好了。有变速箱的问题可以问,每天在线答题,求采纳,谢谢。
