真正的车迷一定是喜欢“动手”的人,当然这里的动手不是动手打架而是根据自己想法DIY自己的爱车,楼主本人就是这样,从第一台老宝来一路走来十几年,兴趣不减、折腾不熄,不过一般是先学习后实践,不做没有把握的事。其实论坛更不乏大神,各种动手大贴往往令喜欢DIY的车主受益匪浅。开一个“动手吧”系列贴,既是纪实自己的用车折腾里程也方便通过论坛与大家分享和互动。
“动手吧”系列帖的首帖是冠道导航模块拆解。拆解的原因是为了参加高德导航官方组织的【冠道随车导航车机版的内测】(关于此次内测,首先高德的态度应该给予认可,至于升级版的使用效果如何,将来有时间我会单独再开贴与大家分享),需要把车上的导航模块拆解下来并邮寄至北京的高德厂家进行升级,因为车在外地并且离4S店比较远,之前在4S店处理异响时特别关注了手套箱的拆解过程,再说这点小事是无论如何也难不住一个老工人的,因此这次索性自己动手开拆,其实拆导航模块之前最核心的工序就是拆解手套箱,这次拆解过程拍了些图片,为了让车友们清楚这个部位的构造和拆解要点,现开贴给大家做分享和交流,希望会对您用车有所帮助。
一、“动手”前准备
1、工具准备:如图十字改锥(拆解六颗螺丝)、一字改锥(拆解侧盖板,如果有专用工具就更好了)
2、车辆准备:熄火,并将副驾门开至最大角度;
二、开始【动手吧】!
1、拆解手套箱下部的塑料护板:
1)如图一共3个卡子、2个插栓,拆的时候用手抠住塑料板悠着点劲道往外拉出,3个卡子全部拉出后拔掉电源线。
2)如图电源线1个插头、1个线绳固定点位,拔电源线的时候一定要按住接头部位的塑料片就很容易拔出,不要硬拔,会拉坏电源线。
3)护板拆下来后,如图可以看到固定手套箱下部的两个主螺丝。
2、拆解手套箱主体:
1)先拆除侧部端塑料盖板:用一字改锥或拆门板的专用工具掀开一个缝隙(如图位置),把板子轻轻向外拉出(如图拆开后的样子)。这个小端盖由于在侧面裸露,所以装配要求还是蛮高的,面积不大的盖板上分布了6个卡子(如图所示),可见对缝隙和稳固程度的要求很高。
2)如图拆解固定手套箱下部的两个主螺丝(一左一右两个),我的车左边的螺丝上次在处理异响的时候扣有点损坏,拆解起来很是需要力气,看来上次发现后并没有完全处理好还。
3)拆解另外4颗螺丝:如图,1颗在侧面,另外3颗在手套箱内上沿(需打开手套箱才能看到)。六颗螺丝(如图)全部拆解完毕后,可以拉拔卡子了。
4)拉拔手套箱时怎么用力,只需看看拆下后的手套箱卡子的位置就清楚了。如图手套箱主体上共计5个卡子,其中右侧三个里面有2个是金属卡子。卡子对应的卡口如图所示。箱体卡子拉出后还要把手套箱灯的电源线拆除才能彻底拿出手套箱来,如图。
5)整个手套箱体拆除后,里面的零部件一览无遗了。最大的部件就是空调的风机了(如图),导航模块在左侧中控下部位置,插接在一个金属片上(顺便说一句:我的车之前的异响就是这个部位和手套箱左侧端部摩擦所致,因此安装导航时这个金属片上最好能贴一层薄海绵)
3、拆解导航模块:如图与模块相连的一共三个线缆(应该是GPS信号线、电源线、数据线),在模块从金属片上取下前不要拆线缆,因为接头压口在背面看不到,手指操作不方便。拆模块很简单,只需用改锥按压中间的档片低于金属片时同时顺着插槽向下推模块,退出插槽后的模块从侧面取出,然后再拆三个线缆即可。至此,模块拆卸工作结束。收拾好零部件、对拆下的线缆做个基础防护,等模块升级后再按逆序复装。
