太感谢楼主了,小白亲测成功,一定要严格按照步骤来,就完全没问题。
说一下我的步骤,直接一次成功。
1.冠道行驶中播放视频,方法参见天涯大神的帖子:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-4102-63133656-1.html
PS,这个是我比本文多做了一项,因为天涯大神说如果不刷这步重启后安装的APP会消失,保险起见我做了。
2.设置车机.开启开发者模式,具体可以参考yzlpy神视频...在主页点设置→系统→详细信息→拉到最面点 关于设备→再拉到最面连续点 版本号,出现英文后,立刻依次点 型号→内核版本→Android版本(居然这么老4.2)→基带版本...就开启开发者模式,退出层,面就有开发者模式,然后打开USB调试
PS:完全按此步骤来。
3.同时按音量旋钮 亮度 TEL放,直到出现诊断界面→然后选择 详细信息设置→再按tel键放,出现堆英文→再按home键放,直到出现菜单,把将USB模式从Host改为Device...注意此时能退出来,就这样电脑链接
PS:完全按此步骤来。
4.自己电脑接车机,My16ADA驱动已经有...按照天涯神http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-4102-64263341-1.html办法装CDC NCM驱动,这2个驱动都个坑,前面2个电脑都卡在这里无法继续...还我电脑切顺利,但5分钟就没电...没办法开到我家门面,接电源,然后用手机热点给电脑网络,路来搞定......还自己电脑,借别人浪费整个午时间.
PS:我只安装了My16ADA驱动,另外两个不会安装,好像看过说那两个不用管,所以直接跳过了,事实证明可以的,就是说只用安My16ADA驱动这一个驱动就可以了。
5.用yzlpy神刷机4.0 http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-4102-65674724-1.html;,进行刷机,进入键刷机4.0那个文件夹里 键管理员运行 刷机4.1.bat 输入3 也就选择冠道 enter,然后输入 yes开刷....面驱动没装这里就会卡住找到车机,只能检查驱动或者换电脑链接试试.我win7 64位没问题...
PS:按照此步骤来。
6.载刷机精灵ROOT,刷机精灵会提示正在链接,我之前直被这个骗,傻傻等,管这个.只要前面连车机,直接点键ROOT就OK...然后就root成功,重启车机出现kingroot
PS:此处一定要有网络,苦逼的我进车里后没有WIFI,只能用手机热点给电脑提供,中间重启了四五次,在自动重启的时候黑屏了我吓一跳,以为刷坏了,正准备强制重启的时候,ROOT进度更新了,中间会连续重启四五次左右,等了二十分钟左右才出结果(因为我用的是手机热点,所以ROOT下载破解包会很慢),正准备高兴,提示ROOT失败,我了个去,大家都能ROOT成功为什么我失败了,不死心第二次ROOT,结果一分钟提示成功,重启一看KINGROOT文件在了,知道成功了。
7.还重复步骤2,把将USB模式从Host改为Device.....键管理员运行yzlpy神 刷机4.1.bat ,选择冠道,然后输入ins- ,输入apk名字进行安装(需要后面.apk),我安装QQ音乐 MX播放器, 德图,其中德图车机版比较,所以速度略慢,看起来卡住样,等等就,别乱动
PS:输入INS- 这个是4个字符,打回车,会提示输入文件名,我新下载了最新的APK,改名为GD,放入APP文件夹里,这时候直接输入GD就行了,因为怕卡,我只安了高德,至此文件成功安装。
8.破解德图离线图在U盘里权限,这时候我又用天涯神办法http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-4102-64612609-1.html#pvareaid=104340; ,解压后,按shit 键空白处,打开Windows命令,输入sdcard.bat后按回车,等待出现Success搞定~
这个步骤也要做,因为系统内存不够,按照作者的提示做,完全成功,至此已全部结束,感谢天涯大神,感谢yzlpy神,感谢此文的作者,其实两个大神的文章看的不是很完全懂,严格按照作者的步骤来,一次成功。唯一不同的是只需要安装上面我说的一个驱动就可以了,那两个驱动不用安装。
TANGTANG158168 2017/11/06 23:07:26 发表在 77楼
哎!有技术就是好哟,我们就只能用点手机
