Jawun 2017/10/06 09:53:51 发表在 6楼
第一台车,不知机油尺在哪个位置!
百慕鲨 2017/10/06 09:43:32 发表在 沙发
机油少了吗?冷车检修下是否缺少机油了,补充机油就好,其次检查下发动机是否有渗油的现象
Jawun 2017/10/06 09:50:45 发表在 板凳
是不是要到4s店去检查的?
erraeooo456 2017/10/06 09:50:48 发表在 地板
你自己检查下机油尺啊,熄火后5分钟,机油在机油尺中间位置为最好,不低于下限也没事,自己检查下,满意请采纳,谢谢!
老汉推车a 2017/10/06 10:31:13 发表在 9楼
类似这样吗
葛顺杰 2017/10/06 23:16:50 发表在 12楼
提醒你保养周期将近,一般4干公里后会出现提示。不是少机油,本田车不会烧机油的!
