原车用的是后视镜式的行车记录仪,换了冠道之后还是想旧物利用一下,于是网上搜罗了车友们的经验,找个时间自己动手。我这个是前、后摄像头的,因此需要布2条线,特别是后摄像头的线,略微麻烦,不过因为本身尊享版就有倒车影像,我这个后摄像头只是起到监视作用,没有与倒车联动,也少接了1条线。忙活了一个多小时,满头大汗,蹲的双腿发软,总算是搞好了,先看效果。
其实冠道的车内后视镜挺大的,这个夹上去以后还不能完全挡住,有一点点不协调,不过实用就好。首先准备好工具——撬片。
把记录仪主机夹好,然后把电源线插上,比划好长度后沿着缝隙穿过前挡玻璃,向右来到右侧A柱,这个缝隙很大,直接用手塞进去就好了。过A柱的时候一定要用撬片了,轻轻撬开一条缝,把线塞进去,然后沿着A柱一路往下走。有的车友说要把密封胶条扯出来,冠道不用,胶条挺宽的,贴着胶条里面,然后塞到A柱里面就可以了,密封性不会受影响。
顺着门缝往下这一截,比较难操作,施展不开,想办法压到胶条里面就可以了。
手套箱底下有很大的一条缝,但是有2个活页卡口,如果不是强迫症就不用拆了,把线贴着走就好了。
我的车铺了脚垫,从手套箱过来以后,线就在脚垫底下走,多的线可以全部放在下面,直到中央扶手箱再上来,这里有一条缝也可以利用一下,最后15厘米,要接点烟器,只能是明线了。
接通电源,正常点亮,下面要接后摄像头了。后摄像头与数据线通过一个小接头相连,可以先拔下来,快到位置了再接上,方便布线。
前挡、经过A柱还是如法炮制,只不过经过A柱以后是往上走,然后依次经过B柱、C柱,到达车厢后部。尊享版是有侧气帘的,有的说一定要把胶条和A柱、B柱全拆开,沿着气帘里面走,不然气帘弹出的时候会把线带出来,造成二次伤害。我实在是懒得搞了,把线尽量往里面塞,并且看了手册,气帘应该没在A柱里面,应该问题不大。如果不带气帘的车型可以无视。
由于我不需要倒车影像,后摄像头只是监视录像用,因此决定把它固定到后档玻璃上。可以沿着音箱那条缝过去。
此时把后备箱打开,把线绕道连接杆后面走,勉强算暗线吧。
这个时候可以接上后摄像头了,把多的线都塞到那块扣板里,空间很大,不过不能像我那样一捆,必须要一点点放,因为里面有很多卡扣,一团塞进去就扣不上了。
最后用双面胶固定摄像头就OK了。
往后档玻璃的走线,人要在后备箱完成,友情提示一下,最好准备一个小板凳,不然像我这样蹲着,真实累坏了。整体完工后,除了点烟器、后摄像头和主机那一小段明线,其他都是暗线,因为没有完全避开气帘,我觉得算及格水平吧。
