冷车情况下第一次启动中途会熄火。
1 47 发布于 2017-10-22 01:03:17 只看楼主 热门标准
我的370尊享,从2000公里左右开始会出现冷车第一次启动中途会熄火的问题,第二次启动就正常了。而且就算第一次能正常启动,明显感觉点火时间延长,启动不顺畅。启动完了怠速的时候转速指针不稳。
现在车里程9972,大概8000公里之后,一星期就会出现个一两次,(我平均一天也就开一二十公里)尤其是9月份出现的最频繁。
从3月底首保3600多公里的时候开始跟4s店还有厂家反馈,一直得不到结果,推脱,象征性的找原因,没有一个准确的定论。中间有过一次在4s店,维修师傅启动的时候也出现了熄火(当时车辆属于热车状态)。
6月份我开始向400投诉车辆质量问题,厂家还是各种借口理由推脱,说我加的油不好,让我换油,我平时都加中石化的92号乙醇汽油,因为河南只有乙醇汽油。为了让厂家看到不是油的问题,中间我也换了95号的,但是熄火的情况依然存在。中间也换了一个油泵,***,问题该怎么出现还是怎么出现。
4s店每次检查都是看电脑数据,每次都没问题,数据一切正常。然后说熄火的话行车电脑会诊断出故障,应该是有故障码的。但是每一次都这样的推脱过去。难道车辆没有故障码就不会修车了吗?这种偶发性故障就必须看故障码才行?
9月份我每次上车启动都会拍一下车辆启动时候的视频,一个月大概拍到了有10次左右启动途中熄火的视频,发给了4s店。并且再次打400投诉。终于在月底,厂家答应安排人来检查。过完十一假期又墨迹了一个星期。
16号,我把车放在4s店,他们说需要放几天,检查各个方面的数据。19号,他们的结论出来了。
左边是我车里的中石化92号乙醇汽油,右边我不清楚
喷油嘴
这4个是喷油嘴,因为我没去4s店看,不清楚具体积碳的什么程度,还请各位看一下这个算不算严重。反正4s店说的这个有多严重什么的,问题就是这。
现在的结果就是4s店给换4个喷油嘴,(连清洗都不用,好任性)说是厂家不质保,这个钱是4s店出的,(这个具体情况不评价)反正先给换上,说的是问题肯定能解决,就是这个原因。让我以后还是加95号的油,别省这个钱。(我想知道有更多加92号乙醇汽油的车主怎么看)
因为这个喷油嘴需要从厂家订货,到现在车还没弄好,具体这个问题是不是真的能解决,我也不知道,或者说只是暂时的好了,以后还会出现?不得而知。
对于车辆出现的这种情况,我个人觉得是车辆本身有问题,虽然目前没有什么大的影响,但是毕竟确实是不正常现象,原来的车(九代雅阁2.4,上代君越2.0T,迈腾旅行版)从来没有出现过。况且这个问题不少车主都有,只是有些车主可能没有太在意,也可能是出现的少。
我还是建议出现过的车主能向厂家400电话反映一下,只有这样厂家才会重视。
/3页
