2016年10.9日购车。后备箱自动开启过两次。一直不知道是怎么回事,就没有搭理。然后在12月初出事故,出事故后提醒4S看一下后排安全带有没有抱死。然后4S回复是没事。2017年1月4日4S通知车修好了,通知我去提车,然后我同意了。到了4号下午。4S给我打电话说的后排安全带抱死了,暂时没有现货。需要重新定。我说的先开着。然后1月5日去4S提车。给我说的是后排安全带抱死,仪表盘就显示气囊故障。其他可以正常用,考虑到过年,于是就先开着车了。这时候开车走的时候发现大灯日行灯颜色不一致,然后4S答应再更换一个大灯。正好这一天我的车首保。首保后问过后备箱自动打开问题,说的可能是挤到钥匙了,我以为是我挤到钥匙了。然后到了3月份。我询问大灯和安全带有没有到。给我说的都到了。可以去更换。结果到了4S后更换完安全带后发现大灯被物流摔烂,无法更换大灯。让我等到二保再更换。大概4月初。我给通用400打过电话反应后备箱自己开。当时客服建议我使用备用钥匙。然后我就换成备用钥匙了。结果还是开,排除掉是挤到钥匙造成的后备箱自动开,然后给通用400反应换钥匙不管后,400客服建议我去4S检测。我说的正常车辆二保,二保时顺便看吧。等到4月底我再次询问大灯有没有到,4S给我的回复是大灯给别人先用了,需要重新给我顶一个。我同意了。给4S说的是因为车辆快二保了。我最近可能需要去更换。然后过了4月29日给我回复,说的到了。可以换,于是我预约的5月3日二保,二保完我继续反应后备箱自动开,然后说的需要重新编程,由于我没带备用钥匙,做不了,建议第二周再来。然后5月9日回到4S,4S给我重新编程后我就开走了。然后5月14日出现后备箱又开启的故障,联系通用400客服,说的厂家与4S联系,后续得到4S回复。说的更换行车控制器。但是没件,件到了联系我。5月21日接到电话说的件到了,于是5月24日到4S更换,中午11点进店,然后一直到下午5点弄完,说的无法编程,编程完仪表盘没有公里数,联系厂家也没办法,需要泛亚远程编程,于是我暂时先把车开走,5月25日下午2点到店,一直处理到4.30.给出的答复是仪表盘程序乱,需要更换仪表盘。现在车子维修后。保险丝的保护盒都无法和中控扣严。有大概3毫米的缝隙。
