科沃兹中配不管手动还是自动的都带7寸屏,而原车并没有带后视功能,所以今天分享一下中配加装原厂后视摄像头的安装方法
需要准备好原厂后视摄像头一套,4S售价299,某宝上240左右,另外需准备一个32的打孔用钻头,后视摄像头是不带钻头的
装后视摄像头需要拆主机,先把面板扣出来,用点力就可以扣出来了
主机有四个螺丝固定的,螺丝1位置
螺丝2位置
螺丝3位置
螺丝4位置
主机拆下来了看到多出来的两个插头了吧!白色的那个就是后视摄像头的插头
开始走线,需要拆仪表边上的这块饰板,如果线走左边就拆左边,走右边就拆右边,我选择走左边
然后把线穿过方向柱下方,走进主机位置
插头对插,主机放回主机位置,可以固定主机了,最保险的做法是把摄像头装好后再固定主机
走到中柱位置时把中柱饰板拉开,把线穿过中柱饰板,然后沿后门门框饰板走线
后备箱穿线位置,铁丝从后备箱紧急打开拉线位置穿
然后把左侧饰板拆开
插头对插左侧尾灯插头
对插左尾灯插头
把后视摄像头线束沿后备箱线束走到后备箱上,多余的线束用后视摄像头盒里赠送是扎带绑好
把后备箱盖内饰板拆开,然后拆下后备箱外饰板,从后视摄像头包装盒里找到后视摄像头定位器,按图上位置把定位器卡如后饰板
用电钻开孔,先开边上的定位孔
定位孔开好
然后开大孔,正常开孔的时候定位孔开好无需取下定位器,把大孔的定位孔打穿后就可以把定位器取下来,然后再把大孔完全打通,完成后用刀具把孔边缘的毛削平整
后视摄像头孔开好的样子,边角需要处理平整
摄像头安装到位,摄像头的定位销对应孔的定位孔,不然摄像头会安装不到位
这里需要把牌照灯线束的针脚取出,把原来的防尘塞取掉,然后把小灯线束穿过摄像头线束的防尘塞,针脚插入插座,如果嫌麻烦或者不知道怎么取针脚可以直接用刀片把两个防尘塞在相应位置破开,然后把小灯线束塞进去也可以
两个线束并一起后的样子
都弄好后就可以把饰板装上去了,先把防尘塞卡进远来位置,然后饰板复位
拆的时候没拍后饰板是怎么拆的,现在安装的时候补图,照片中的螺丝是有四个的,10mm套筒
小灯线束插头复位,拆的时候这个插头需要拔掉
后视摄像头插头对插
摄像头插头插好后用摄像头包装盒里的海绵把插头包住,然后用扎带把线固定一下,扎带绑到远后备箱线束上即可
全部安装完成,进行后视摄像头测试,挂倒挡,显示正常,然后安装固定螺丝,装面板
全部复位
进行最后确认测试,后视正常
整体安装效果,我在这家店售后工作,就不打马赛克了,周边的车主可以来骚扰,另外我还会刷全新科鲁兹的后视和语音功能,其他的我不会,不要问为什么不会,因为我不是机电工
