轮胎是汽车的重要部件,它的磨损程度对汽车是否安全、平稳地行驶有着重要的影响。
首先要检查胎压,其次要检查轮胎的侧面及接地部分是否有明显的损伤;另外,还要检查胎纹间是否有石子等异物。另外一点就是轮胎是否磨损过度,这时根据具体情况的不同您可以选择换上备用轮胎并尽快到附近的4S店进一步检查。
检查车辆油液/水液
检查的主要项目有:
1、检查全车油、水是否足够、油质量是否良好。
2、检查动力总成、传动系统有无渗漏机油。主要检查有几大部件如发动机、变速箱、后桥等。
慎重添加外省市的不明汽油
目前各省市各地区的油品质量还有一定差别,甚至有些油品质量不合格,如加了这样的油品对发动机和油路的损伤极大。如果使用了低标号汽油或者劣质汽油,一方面发动机会产生爆震、噪音;另一方面容易使排气管触媒(即三元催化净化器)失效,这时发动机常会表现无力,油耗增加,严重的会使发动机内部零部件损坏。建议使用通用雪佛兰原厂汽油添加剂。
检查刹车系统
刹车系统在车辆行驶起着非常重要的作用,透过轮胎铝合金钢圈目测刹车碟表面是否光滑。如果有明显凹槽,车辆在行走时可能会发出异响。这时有条件的话最好到一些4S店为爱车进行一下检修和保养。
检查车辆的灯光
使用是否正常
车灯就是汽车的眼睛,在夜间灯光的正常使用更为重要。这里需要检查的有大灯(示宽灯、近光灯以及远光灯)、雾灯、刹车灯以及转向灯等。如果存在问题应及时更换或者修理。
检查车辆的备胎及随车工具
是否齐全
在长途驾车中,车辆的轮胎很容易出现问题。
此时备胎就起了重要的作用。因此在出行前不要只顾了检查前后四个轮胎,备胎的检查也应该引起重视。包括查看轮胎是否老化,胎压是否正常等。另外随车工作也应该检查一下是否齐全,如果没有千斤顶无法换胎;就只能期待“人品爆发”得到别人的相助了。而且还要检查车辆的灭火器是否能够正常使用。
在这里需要提示大家的是,通常我们平时所准备的小号灭火器,当车辆发生火灾的时候根本不够用,提醒大家最好自己到汽配城购买一个大号的灭火器,以备不时之需。
