冬天开暖气究竟费不费油?
有朋友说这跟家里的空调一样
温度开越高,耗能就越高
车子的能源都来自汽油
所以开暖气自然就费油了
每年到这个时候
就会有人纠结这个问题
的确!
从能量的角度来说
汽车上不论冷气
还是暖气的能量都来自于燃油
但是
这并不意味着开暖气会更费油
因为汽车的暖气
是通过发动机的废热来加热的
准确地说
汽车暖气是利用
发动机冷却水的热量加热而来
这部分热量即便不用来产生暖气
也是要散发到大气中去的
因此结论是
开暖气一般不会影响油耗
当然
也不排除某些极端情况
比如天气极冷的情况下
发动机冷却液的热量
始终不能满足暖风的需求
也就是把暖风开到最高
也还是不够暖
这时可能就会导致发动机水温低
水温过低对气缸内的混合气形成
以及燃烧都不利
这可能会间接导致车子的油耗升高
不过!这种情况并不多见
几乎可以忽略
